bim Забанен  Сообщения: 47
INDEZIT WIL 82 XR.
Imdustrial code: 80344890900
При нажатии кнопки POWER, без нажатия СТАРТ, начинает работу - вкл. клапа, набирает воду, начинает вращать, горит диод блокировки люка.
Делаю- СБРОС. Загораются все зеленые светодиоды строка, столбец, но светодиод БЛОКИРОВКИ замка не моргает( как должно быть), а постоянно горит и само произвольно начинает один и тот же цикл:
-набор воды,
-вращение...
Независимо от положения рукоятки селектора, при этом не показывая никакой ошибки, модуль EVOII, визуально абсолютно цел.
Пробовал ставить прошивку от WISL 66 IT.
Модуль начинает работать правильно, проходит СБРОС, начинает моргать красный диод замка УБЛ.
Пожалуйста поделитесь прошивкой.
Мой дамп EEPROM => WIL 82XR, прилагаю.
WIL82(XR).rar 2,26 КБ Скачано: 410 раз(а)
!!! Предупреждение :
| Нет марки IndeZit |
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1819
Ошибка NTC (F03) :.....................1
недостаток воды :..............4
нет блокировки люка :.........10
Перебои в сети :......................17 |
| fredis писал: | Ошибка NTC (F03) :.....................1
Спасибо fredis за анализ дампа на ошибки. А как насчет дампа из проф раздела? !!! Предупреждение :
| Не указан тип техники в заголовке |
eskander Участник Сообщения: 838
bim То что fredis написал, это пол беды. Вот основной глюк. Только внимательно врубись.
borisca Новичок Сообщения: 5
bim, как решил проблему у меня идентичная.
eskander что имел в веду. |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 759
| borisca писал: | bim, как решил проблему у меня идентичная.
eskander что имел в веду. | Менять МК ... |
yura14 есть 6433660 и 6433692....какой пойдёт ??? datseet указывает на разные обёмы памиать |
R-I-M Участник Сообщения: 955
borisca, Это частичное описание (разово записанных) масочных процев Renesas Family/H8/300H, а, что за SW прописан то в них, и где стоят?
| borisca писал: | | есть 6433660 и 6433692....какой пойдёт ??? |
стоят оба в Ariston AVL109 верх 6433660 и низ 6433692 |
borisca, Твой проц в индикации по определению не подходит.....
С силового на силовой. |
R-I-M спасибо о результата сообщу. |
Сегодня перебросил рабочий контролер с другой платы , всё заработало, проблема не прошивке и не в контролере, будем искать уверенно в периферий,
bim ничего не хочешь сказать ??????????? |
