Андрюшка Участник Сообщения: 201
Машинка после перенапряжения но разлетелись только варисторы и сгорела дорожка по питанию, микросхема БП осталась исправной.БП выдаёт 5V и 12V. Проблема в том что не запускается програма хотя на панели управления можно выбрать програму можно отменить визуално всё работает блокировка двери срабатывает и ни каких ошибок не выдаёт.Ареально машина ни каких действий не выполняет.Понять немогу в чём ещё причина.Может ли вылететь проц или прошивка слететь? БП ведь сильно не пострадал.ULN2003 менял но бестолку.Подскажите советом кто сталкивался с такой фигнёй. СМА INDESIT WISL 102 s/n 709210108*24385600005. |
sidor1 Участник Сообщения: 219
Если отменить программу, дверь откроется? |
как обычно через какоето время после выключения.Или надо проверить не выключая просто сделать сброс програмы и подождать откроет или нет, да? |
Ailon Участник Сообщения: 59
Проверя,с разёма звонится нормально.Прошивку гдето на форуме советовали менять но я такую найти немогу а может не там ищу,Сдесь в прошивках есть но пароль и логин просят. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2265
Андрюшка,Ты уверен в 100% исправности УБЛ,бывает что срабатывает, а прпоц не видит закрытия. |
машинка у друга дома,завтра ещёраз проверю.Я цепь проверял в момент когда дверь заблокирована,и индикатор блокировки тоже срабатывает. |
fed Участник Сообщения: 36
при обрыве в движке она тоже себя так ведет.Ты его подсоединил? |
ну конечно.Завтра схожу ещё раз всё проверю и отпишусь.Вы имеете в виду цепочка кторая идёт через якорь? Я фишку с блока вытаскивал и с неё двигатель прозванивал. |
Кузьмич Участник Сообщения: 92
Андрюшка, А ты прозвони не с фишки, а с блока, недавно сам пол дня потерял, искал где тахо пропадает с фишки - есть, от разема до проца обвес проверил-норма а оказалось пропдал контакт фишка-блок. |
сейчас схожу досканально всё проверю потом отпишусь. |
mast-ernn Забанен  Сообщения: 134
Андрюшка, При сгорании варистора еще много что выгорает, в том числи и междорожковые соединения. |
Гоблин Участник Сообщения: 1323
Эт конечно не телевизор. Но для ремонта тоже не плохо знать алгоритм работы. И согласно даташитам и некоторым знаниям осцилографом посмотреть питание уровни. Да и много еще чего. В общем за три дня ничего так и не сделано. Эт все равно что буду ковырять строку не посмотрев срочный запуска. Чтоб что то делать изначально нужно изучить мат часть. |
Прошу прощения.Друг приехал только сегодня.Снял снял разъём с двигателя почистил хотя он и так был нормальный. Посмотрел состаяния блокировки дверцы, тоже всё нормально.Подключил блоки и включил. Машинка нормально заработала.В чём причина так и не понял.
Добавлено 17-04-2010 13:08
Огромное спасибо всем за участие.  |
1BARIN Предупреждений: 2 Сообщения: 33
У меня похожая ситуация.
Программа выбирается, нажимаешь старт, дверка блокируется, но индикатор блокировки дверки не загорается.
При блокировки дверки, на модуле прозванивается замыкание контакта в УБЛ.
Добавлено 16-09-2013 12:02
Нет схемы модуля.
Как проследить прохождение сигнала блокировки двери до проца? |
Urasolo Участник Сообщения: 77
А периферию прозвонить никак, ТЭН например или двигатель. Че сразу в модуль то лезть. |
повторно стал проверять двигатель и оказалось в одной щётке пропадал контакт... заменил.
Стоит на прогоне. |
dikon7 Новичок Сообщения: 3
Андрюшка, Верхний пост и Тебе потрогает  |
xarl Участник Сообщения: 1188
машинка давно работает я и забыл про неё.  |
