dt.delfin Участник Сообщения: 32
Здравствуй ФОРУМ!! Нужна помощь в следующей проблеме с упомянутой СМА (PCT4560A412 PC4560A412A Kod: 41605021 Nr 08564160525806). После замены подшипников, включил ее на отжим, она покрутила какое то время и остановилась, выключил ее снова включаю, горят лампочки ("Работа", "Блокировка дверцы"), спустя секунд 5 начинает мигать "НАЧАЛО" и горят "блокировка дверцы","Короткая стирка". Дверь при этом не блокируется. Проверил: замок рабочий, все реле на ПУ тоже, прозвонил все провода (все звонятся). Пытался найти инструкцию по эксплуатации(не нашел), не нашел описания сервисных тестов по данной модели, все усложняет отсутствие дисплея у данной модели. |
elzas Участник Сообщения: 466
Инструкцию кинул в мыло
Добавлено 12-04-2013 12:45
Попробуй сбросить ошибку (удержи кнопку старт 3-5сек) |
Это все делал не однократно не помогает, ошибка как была так и остается, мне бы узнать что это за ошибка такая |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2262
Проблема УБЛ и цепи управления.
Добавлено 12-04-2013 13:27
| dt.delfin писал: | | спустя секунд 5 начинает мигать "НАЧАЛО" и горят "блокировка дверцы","Короткая стирка". Дверь при этом не блокируется. |
R-I-M Участник Сообщения: 951
| dt.delfin писал: | | СМА (PCT4560A412 PC4560A412A Kod: 41605021 |
номер соответствует PCT4560A412
Да, позже увидел ответ на предыдущий вопрос, пробовал поставить заведомо рабочую УБЛ то же ни в какую, та же ошибка. Напряжение 200В на УБЛ по идее должно хватать или я ошибаюсь?
| sadko178 писал: | | цепи управления. |
не подскажете что именно посмотреть? |
dt.delfin, Если процессор не видит сигнала закрытия двери,то он выдаёт ошибку. |
когда я не нажимаю на кнопку старт и достаю язычок УБЛ, СМА показывет что дверь заблокирована если отпускаю, то показывает что даерь не заблокирована, как только нажимаю на кнопку старт сразу загорается блокировка дверцы и работа, что вызывает подозрение, сейчас замерил силу тока на замке ее нет, а напяжение показывает 200В, это нормально? Если нет то куда капнуть что посмотреть |
dt.delfin,Направление дано,прямых ответов что поменть здесь не принято давать. |
Капни в УБЛ, может не той системы подкинул а старая мертва. Раскрой и посмотри. |
Александр Михалыч Гость 178.122.*.*
dt.delfin, Хочешь конкретный совет?
Прозвони порт проца по синхронизации сети.
PS Не ты первый ..... .
Двиг на отжим, не бось разгонялся с некоторой неравномерностью, (с рывками) |
