СМА Hansa PCP 5510 B 614 -- E51
VadimT
19-11-2009 10:28
Как пояснил коллега, кирпич шоркнул по плате модуля..
С противоположной от дисплея стороны платы была повреждена одна дорожка. Дорожку восстановил - те же E51..
Коллеги, кто-нить знает, что значит эта ошибка?
regiss
19-11-2009 13:35
Ошибка ЭППЗУ......
VadimT
19-11-2009 13:48
Дорожку я восстановил.
Может быть, нужно скинуть ошибку, как на PA и PC (только информации, как это сделать, у меня нет)?
По другому варианту - если кирпич шоркнул в моент записи в EEPROM...
Прошивки, к сожалению, нету.
vlad1645
19-11-2009 14:15
VadimT, серия РСР и РС это в принципе одно и тоже. Только в РСР дисплей.
Добавлено 19-11-2009 14:16
Жаль ты из Кемерово ,от меня далековато,у меня такая платка есть.
VadimT
19-11-2009 14:40
vlad1645 писал:
Т.е. порядок такой же, как на PC? Запускаем так называемый "5%-тест" и скидываем ошибку?..
А на голом модуле (без подключения к переферии) такой номер не пройдет?
РАВ
19-11-2009 18:25
Смотря что поможет для сброса ошибки
- тест
- просто отключи/подключи УБЛ
- в редких случаях помогает прошивка памяти (файл можно взять с аналогичной СМА) или бывает достаточно обнулить содержимое памяти. Но по этому пункту бывает помогает, бывает нет - особенно прошивка оригинальным файлом
На самом деле может быть все прозаичнее - нет связи с микросхемой EEPROM. Начни с питания этой микросхемы, а потом можно посмотреть, не оборваны ли линии 2-проводной шины (между МК и EEPROM) и живы ли ма-а-ленькие резисторы в этой цепи. Хотя я видел подобные платы из новых серий, когда микросхема EEPROM вообще отсутствует (МК обходимся своей внутренней EEPROM) - но это касается только модулей c МК производства Freescale (бывшая Motorola)
Понятно, что на голом модуле тест не пойдет
VadimT
19-11-2009 19:13
ОК, проверю коннект I2C и питания..
EEPROM'ку попробую почитать..
VadimT
26-11-2009 22:28
Коннект есть.
EEPROM'ка читается..
Прошивочкой никто не поможет?..
Со своей стороны взамен обещаю благодарное сердце, которое в карман не положишь...
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Hansa PCP 5510 B 614 -- E51
  • СМА HANSA ошибка Е51
  • СМА HANSA PK4580
  • СМА Hansa PC4580B425 - E21
  • СМА Hansa PC 5580B425 код ошибки Е33
  • СМА Hansa PC5510B424 ошибка E21
