СМА HANSA PC5590b423 ошибка E21
KREK
05-09-2007 19:44
Доброго времени. СМА HANSA PC5590b423 ( №03624425002803) ошибка E21.
На плате сгорел резистор в цепи тахо. Подскажите номинал, плиз.
Плата A 100.71.02B
SAP8024551
PC5.04.20.300
  0039.rar  264,96 КБ  Скачано: 1127 раз(а)
back
Гость 85.234.*.*
05-09-2007 19:51
1 килограмм
KREK
05-09-2007 19:54
back, Спасибо! . Проверю-отпишусь. улыбка
KREK
06-09-2007 10:28
Резистор поставил, машинка не взлетает, обороты нормальные но в режиме отжим не раскручивается. Начинает набирать -резкий рывок и опять раскладка на малых оборотах. Сопротивление тахо какое должно быть?
Я Вам помогу
06-09-2007 12:39
Проверка с бельем или нет? Тахометр можно проверить вольтметром. При вращении двигателя рукой должно наводиться ЭДС
back
Гость 85.234.*.*
06-09-2007 14:53
Там двигатели часто тупят.Проверь не залита ли колодка у него.просто так резик бы не сгорел раз.На отжим часто не выходят двигатели с оборванными катушками -обрыв между ламелями.
PSV
06-09-2007 19:55
KREK, еще на этих моделях (движках) проблема в щетках.
телевизор
06-09-2007 20:08
KREK, проверь 2 smd сопротивления на симистор двигателя.уже 2 раза встречал обрыв.номинал (по памяти 82ома и 330ом)
KREK
06-09-2007 20:45
Спасибо за помощь! Резистор в цепи тахо был плохо припаян- просто отвалился. Глюк с ошибкой Е21 был не постоянный. В первый раз когда модуль снимал- резистор стоял на месте.
Все проверил - такаяже фигня, не отжимает (проверял с бельем). после чего решил на всякий случай провести тест и после него все заработало!!! шок Я понимаю- ошибки стерлись , но на работу движка ... Кароче нет слов. улыбка Всем спасибо. улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА HANSA PC5590b423 ошибка E21
  • СМА HANSA ошибка Е51
  • ст.м. Hansa PC4590B423 ошибка E 07
  • СМА Hansa PA5580B421 ошибка 4
  • СМА Hansa PA4510B421 ошибка Е11
  • СМА HANSA PC4510B424 ошибка E-04.
