Hansa PC5510B425 не работает акваспрей .
снуск
У агрегата был залит водой толкатель акваспрея , сгорел симистор z0107 и резисторы 10 кОм и 330 Ом , вода при стирке в заливе - сливе , на толкателе - 0 в. Навесом припаял резисторы , активатор промыл , почистил , сопротивление оного около 2 кОм . Симистор припаял Z0103 . В результате толку ноль , На управляющей ноге симистора появилось +5 в , на пустых клеммах ~ 220 в . Присоединяешь толкатель и ничего не происходит , Измерял ток в его цепи - десятые доли мА . Напрямую от 220 в толкатель работает и ток нормальный . Плата A100.71.00.02B . Напряжения мерил мультиметром , поэтому насчет +5 и 220 вольт не уверен . Прошу помощи . Прошу помощи
fredis
18-09-2018 19:55
какой ?
Emoe
18-09-2018 21:10
и проц выжил ? для нэка редкость однако
Юрий_
18-09-2018 22:42
тогда прошивка без акваспрея нужна
Dmitry-nt
18-09-2018 22:47
превед медвед...)
Gena2
19-09-2018 13:06
Управляющий вывод симистора подключен к выводу процессора через токоограничивающий резистор. Поэтому пять вольт на управляющем выводе как-то многовато. Недавно лечил подобное. Пригорели до обрыва два резистора в цепи управления + откололся кусок симистора. Хоть шансов уцелеть для вывода микроконтроллера не видел, но всё же заменил испорченные детали. Акваспрей заработал. шок
снуск
Всем спасибо , особливо фредису и Дмитрию-нт , прошил без акваспрея , Вроде работает .
Юрий_
19-09-2018 16:05
вроде закрывай тему
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Hansa PC5510B425 не работает акваспрей .
  • СМА HANSA PC5510B425 дисплей прав?
  • Стиралка Hansa PC5510B425 неисправность дисплея
  • СМА HANSA PA5580A520 сбой в работе слив/акваспрей
  • СМ Hansa Optimum 1000 не работает
  • сма HANSA PA5580A520 постоянно работает помпа.
