СМА HANSA PA5580A520 сбой в работе слив/акваспрей
Granik Andrey
01-11-2009 09:22
Всем добрый день.
Стандартная и распространенная неисправность - нет переключения на систему акваспрей. После замены триака Z0607 и двух резисторов 103 и 331 (делалось такое неоднократно) получается следующее: после включения любого из режимов (включая слив) подается напряжение 220В на катушку клапана перевода слив/акваспрей. Вобщем машина постоянно гоняет воду по внутреннему контуру и не переключает клапан на слив. Все упирается в проц, который подает напряжение на триак управления. Может быть еще что-нибудь кроме процессора. Прошу Ваших рекомендаций, может быть кто-нибудь сталкивался с подобным дефектом. Повторяюсь, всегда помогала замена триака и резисторов.
С уважением
Граник Андрей гор.Чебоксары
elzas
01-11-2009 09:43
А триака Z0607 новый ставил или с БУ платы снял. Проследи цепочку до проца - с него приходит управляющий сигнал или нет?
Granik Andrey
01-11-2009 11:53
Вместо Z0607 всегда ставил M1L43 (из Самсунга). С проца постоянно идет управляющий сигнал. Наверное все таки дело в нем.
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
01-11-2009 15:01
Ну коли так, то проц в утиль.
sadko178
01-11-2009 16:52
Замерить сопротивление на ноге проца если есть отличие от аналогичных,то
проц в утиль.
Granik Andrey
01-11-2009 19:31
Спасибо за консультации.
Перекинул проц с заведомо исправной платы, все пошло. Все началось с того, что кто-то до меня вскрывал клапан переключения слив/аква. Поменял штатную таблетку на исправную от УБЛ (слышал что такое возможно). После этого машинка отработала около двух месяцев. И вот попала с вышеуказанной мной неисправностью. Номинал сопротивления катушки должен быть 2.4 КОм (для информации)
Всем спасибо и удачи.
Тема закрыта
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА HANSA PA5580A520 сбой в работе слив/акваспрей
  • Hansa PC5510B425 не работает акваспрей .
  • см HANSA PA5580A520 не включается
  • CMA Hansa PA5580A520 беспрерывно мегает RUN
  • сма HANSA PA5580A520 постоянно работает помпа.
  • СМА CANDY GO1062 D -07S/ Сбой в работе
