СМ Hansa Optimum 1000 не работает
asdfghrty
11-03-2017 17:11
Всем привет.
Стиральная машина Hansa Optimum 1000. После перегруза стала выдавать ошибку. Включается нормально. Начинает заполняться водой, потом должен начать вращаться барабан, но вместо этого начинают мигать одновременно индикаторы G2 и G3 (работа и блокировка дверцы). Мигают, примерно раз в секунду. Помпа, в такт миганиям закачивает воду в барабан.
Эта модель не имеет ЖК монитора. Искал в интернете, коды ошибок, но по этой модели ничего нет.
Может кто сталкивался с такой ситуацией. Мне бы определиться, что примерно вышло из строя?
alexu63
11-03-2017 18:34
asdfghrty, читай инструкцию там все есть, если не поймёшь то
asdfghrty
12-03-2017 03:02
Я сам сервис.
Появилась определенная динамика у нашего пациента, которая, скорее отрицательная, нежели положительная.
Пользуясь тем, что машина, пока еще может принудительно перезагружаться, после очередного сбоя я сделал сброс программы и включил слив, чтобы проверить, работает ли он. Слив произошел нормально.
После этого попробовал запустить стирку сначала и машина начала стирать. Я уж было обрадовался, что машина заработала, но через пять минут работы она опять зависла с теми же симптомами. То есть: мигают два индикатора (работа и блокировка дверцы), барабан в такт миганиям дергается.
При сливе воды после этого обнаружил, что вода холодная. Но может быть в программе нагрев заложен позже? Кто-нибудь знает через сколько обычно включается нагрев? Режим при стирке был включен: синтетика - 60 градусов.
И что мы имеем: машина нормально запускается, дверь блокируется, вода набирается. Потом начинает стирать в обычном режиме, но через пять минут виснет, при этом мигают индикаторы "работа" и "бл. двери".
вода через пять минут работы холодная.
mikra
12-03-2017 20:57
asdfghrty писал:
Я сам сервис.
Cервис чего ?
asdfghrty писал:
Это знает мастер.А вы кто?
yura14
12-03-2017 22:25
asdfghrty писал:
....Помпа, в такт миганиям закачивает воду в барабан. ...
гы-гы Сменить помпу ...
123vlad
12-03-2017 23:05
asdfghrty писал:
Добавлено 12-03-2017 23:06
asdfghrty писал:
Я сам сервис.
asdfghrty
16-03-2017 06:28
Всем привет. Выкроил вчера вечером время вскрыл сначала нижнюю крышку машины. Там все норм. Заодним почистил коллектор двигателя. Потом открыл верхнюю крышку и на плате сразу увидел два вздутых кондера. Тут же поменял их. Как стирает, глядя на ночь проверять не стал, но думаю и так ясно, что из-за кондеров машина не работала.
fredis
16-03-2017 07:48
мастер что говорит ?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМ Hansa Optimum 1000 не работает
  • СМА Hansa COMFORT 1000 AA AQU замена подшипников и сальника
  • Hansa PC5510B425 не работает акваспрей .
  • сма HANSA PA5580A520 постоянно работает помпа.
  • СМА HANSA тип 4560А420 после взрыва фильтра не работает пл
  • Не работает СМА Whirlpool AWT 5108/4-1000
