сма Hansa IPX4 ошибка 3
ALEX UR
24-11-2007 10:42
сма при включении акваспрея воду сбрасывала в каналию при осмотре обнаружили сгоревший симистор,включающий клапан .Симистор заменили на аналогичный,клапан теперь включается,но не выключается. Прошу помощи
саша и
24-11-2007 10:56
Меняй термовыключатель на клапане
ALEX UR
24-11-2007 12:37
Термовыключатель на клапане рабочий, он срабатывает вместе с помпой.
Сергей333
24-11-2007 13:31
ALEX UR, или симистор не аналогичный или вылетел порт в процессоре...
Сам-Самыч
26-11-2007 14:08
ALEX UR, меняй модуль и не парься, процу каюк ...
service WaMa
Гость 82.194.*.*
26-11-2007 21:03
ALEX UR писал:
Цепь прощупай упр-я симистора.R,r.....
Сергей333 писал:
fad11
27-11-2007 08:48
ALEX UR, чё та я не допетрю. Если включается акваспрей, то вода уже есть в баке, а значит клапан сработал и закрылся ибо акваспрей начинается не сразу после залива воды!. Акваспрей осуществляется от того же насоса что и на сливе стоит, а на сливном шланге стоит переключатель, который направляет воду или в канализацию или на спрей, често в переключатель попадает мусор всякий, который блокирует переключение.
ALEX UR
27-11-2007 13:12
fad11 пол словом клапан я имею в веду тот самый переключатель
ALEX UR
26-01-2008 06:19
Проблема решена заменой эл.блока.
телевизор
26-01-2008 07:35
жди повтор.
ты не написал-менял распределитель потока.
если не менял ,то и новый модуль пойдёт в утиль.
Rema
26-01-2008 11:30
телевизор писал:
жди повтор.
стопудово
ALEX UR, ты не устранил причину поломки.
Раньше или позже опять будет бабах. Если повезет, обойдешься заменой симистора, если нет, попадешь на новый модуль.
телевизор
26-01-2008 17:03
Rema, прав.
вероятность попасть на новый модуль процентов 80.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма Hansa IPX4 ошибка 3
  • СМА Hansa IPX4 горит индикация
  • СМА HANSA ошибка Е51
  • СМА Hansa PA5580B421 ошибка 4
  • СМА HANSA PC4510B424 ошибка E-04.
  • СМА Hansa PC5510B424 ошибка E21
