stim Предупреждений: 1 Сообщения: 61
Был перепутан разъем на движке, порвало сам датчик и сопротивление по цепи до транзистора.Транзистор остался цел, R=2,7k поменял, тахо намотал,получилось=60ом.Сейчас имею импульсы на колекторе которые через r =330ом идут на 12pin контроллера.При вкл сма ,набрав воды, немного покрутив барабан останавливается и ругается на их отсутствие.R=2,7к уменьшал до 1,5к не помогает. Толи тахо мало намотал, толи контроллер все таки выбило? Какой ему уровень нужен?
34rus! Участник Сообщения: 1674
Нет такой модели. Должны ещё быть номера, типа продуктового...
Ну а по вопросу...
Какой уровень того что намотал? |
Дорисовал немного. На колекторе постоянка около 5в при стоячем барабане, проседает при врашении.Замерено все цешкой. |
maloz Участник Сообщения: 38
двигатель-то какой стоит?
у Sole вроде ~180ом,
если с маленькой ташкой ~220ом |
понял, попробую сопротивлением поиграть |
| stim писал: | | Замерено все цешкой. |
А осциллографом что? |
На дому у клиента! знать бы что там должо быть можно и его припереть |
blackbudu Участник Сообщения: 305
У меня сопротивление тахо 68 ом. Тебе важно , чтобы импульсы с катушки открывали транзистор и на коллекторе шла прямоуголка 5в. Осцилом глянешь и все будет понятно- то ли в мусор, то ли тахо мотать тщательнее, тщательнее  |
R-I-M Участник Сообщения: 955
stim, Сопротивление ТАХО здесь не критично! и при 60 Ом будет работать.
Ты поставил стабилитрон? на твоём чертеже он обозначен, стоит диод! |
Ну чисто для для ориентира R может служить. А диод там или стабилитрон - имхо роли не сыграет . Главное, чтобы был и желательно целый  |
Сегодня собираюсь достать потроха и на столе поработать с ними. Диод остался целый, наверное он и спас транзистор, спалив R. результат завтра, послезавтра. |
Хорошие прямоугольные пятивольтовые импульсы после транзистора, причем сопротивление особо и не влияет. Пойду в раздел покупок, может есть у кого |
Все закончилось перемоткой тахо-150ом,ЗАРАБОТАЛО! |
