СМА Ariston AVL 109 сгорает цепь Тахо
РАФАЕЛЬ
20-09-2013 12:28
Модуль ЕVO-2 постоянно сгорает цепь резиков отвечающие за цепь управления цепи тахогенератора.
Схему прилагаю ,резики которые сгорают пометил красным цветом. Тахо заменил,5v стоят стабильно но всеравно через 2 или 3 недели повтор,всё сгорает и повтор по новой.Провода тахо разъединил от всей цепи.
Всё началось когда хозяин решил сам смазать мотор,ну и смазал тахо таутом (он думал что там подшибник).Разобрал мотор Таут весь отчистил ,тахо тоже но после первого сгорания Тахо заменил,не помогло.
skiper
20-09-2013 12:59
Обычно такое происходит когда в колодке двигателя пластик пробивает, сеть и тахо то в одним разъеме
fredis
20-09-2013 13:27
РАФАЕЛЬ писал:
skiper
20-09-2013 14:41
Значит плохо разъединил - от 5в цепь с общим сопротивлением 3,6 кОм не горит! Как вариант дорожки на плате посмотреть - может хозяин СМА и разъемы помастил голливудская улыбка Или вода на разъем попадает - "но всеравно через 2 или 3 недели повтор"......
Sergey VK
21-09-2013 12:23
С каких это пор в AVL 109 коллекторный мотор ставят -тему оформи.
Юрий_
21-09-2013 15:06
Не раз было ,Дроты от модуля на прямую к двигателю (скручиваю) ,колодку выбрасываю
Пилот
30-09-2013 19:57
РАФАЕЛЬ, Отсутствует тип техники в заголовке.
Тему уже брошена?
РАФАЕЛЬ
25-10-2013 23:35
И так , спустя почти месяц ,нашёл плату ,заменил,работает без проблем уже 10 дней.
Спасибо Всем.
Пилот
27-10-2013 07:16
РАФАЕЛЬ писал:
спустя почти месяц
А то что ранее вопросы были заданы и оставлены без ответа, это уже нормой считается?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston AVL 109 сгорает цепь Тахо
  • СМА Ariston AVTF 129 (EU) номиналы резисторов тепи тахо
  • Ariston AVD88EU.Помогите определить детали- цепь таходатчика
  • CMA INDESIT IWD5085 CIS проблемма с тахо
  • СМА BOSCH WFT2040 тахо генератор
  • СМА ARDO WD 80 L (с сушкой ) оборван тахо
