СМА HANSA PA 4580 B421 ошибка Е21
Aleks-31
Гость 217.66.*.*
21-11-2007 17:05
машина отработала 5 месяцев, вовремя предпоследней стирки замечался слабый запах , при последней стирке на отжиме и больших оборотах пошел дым из нижней части, вырубило автомат счетчика , потом включил работает немного и опять дым , дыма очень много, в ванной пелена, что так могло дымить, двигатель? еще раз включил при попытке крутануть барабан гудит садит напряжение потом пишет Е21, слив залив работает.
lomaster16rus
21-11-2007 18:12
Точно РА? Может РС?
Сергей333
21-11-2007 18:14
Aleks-31, межвитковое в движке, или пробой обмотки на корпус..
sadko178
21-11-2007 20:05
А как поживает колодка двигателя,если на нее попала водичка вследствии неплотного прилегания резины люка(ослаб или недотянут хомут),то она очень даже хорошо горит.
PSV
21-11-2007 20:08
Наш пострел, везде поспел. подшучивать, дразнить
lomaster16rus
21-11-2007 20:19
PSV писал:
И везде исчез улыбка
Founder
22-11-2007 02:51
Хорошо дымят в стиралках простые соединительные провода при протекании через них тока короткого замыкания. Несколько раз сталкивался с подобным, когда пробивал на корпус ТЕН или двигатель. А один раз взорвался и замкнул сетевой фильтр. Однажды стиралка стояла вплотную к розетке и во время работы перетирала сетевой провод. Когда в нем замкнулись земляной и один из сетевых проводов возникло мощное задымление квартиры и паника хозяев. Вызвали пожарную машину. Но заливать ничего не пришлось, просто не сразу вырубило 30-амперный автомат.
Aleks-31
Гость 217.66.*.*
22-11-2007 09:34
двигатель сдох
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА HANSA PA 4580 B421 ошибка Е21
  • СМА Hansa PA 4580 B421 не вкл. двиг.
  • СМА Hansa PA 4510 B421 датчик температуры
  • сма HANSA PA 4580 A520 не запускается
  • СМ HANSA 4580 B625 выдаёт ошибку Е04.
  • СМА HANSA ошибка Е51
