Dmitry-nt Участник Сообщения: 55
Здравствуйте уважаемые..
Есть такой девайс..PCB: PA 4.5/80B 421 /P/V
Soft.: E:_02011800
Сразу скажу, я не имею опыта в ремонте СМ... мое, компы , ноуты и т.д...
СМ мигает 15 раз , крит . ошибка платы управления..
Сервистест проходят до 9 поз. вкл двигателя..
http://master-tv.com/article/hansa-pa4510a520-pa4510b421/
Реле работают, нет управ. сигнала на симистор..
обвязку проверил , все норм...
дамп флешки выложу завтра , если нужен..?
Подскажите направление поиска неисправности.. |
виталик Участник Сообщения: 162
а если скажем параллельно симистору подключить лампочку ват на 100 то движок крутиться ? а ещё управляющий сигнал на симистор от куда приходит ? может там микросхема какая типа uln2004 ,бывает и они дохнут ... |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 10073
Dmitry-nt, щетки не проверял? может модуль двигатель не видит? |
Щетки заменены, двигатель проверен и рабо4ий. При замыкании анода и катода симистора двиг. вкл. на полные обороты.
Упр. сигнал с МК идет напрямую 4ерез резистор 1К на базу транзистора 1F, 4ерез рез. 68 Ом на упр. електрод симистора... |
Emoe Участник Сообщения: 1624
поищи по плате резисторы номиналом за 100к и проверь их.синхронизация цепи на проц.
Добавлено 30-04-2015 18:33
цепи=сети |
александр525 Участник Сообщения: 70
| Dmitry-nt писал: | | дамп флешки выложу завтра , если нужен..? |
нужен - нужен... |
| Emoe писал: | поищи по плате резисторы номиналом за 100к и проверь их.синхронизация цепи на проц.
цепи=сети |
Резисторы 220К 2 шт. и 100К в цепи целые, 2 диода в обвязке тоже рабо4ие...
Уже не знаю, что и думать...
Пункты сервистеста 1-8 проходят норм, а п.9 и 10 не выполняется |
ROYAL ARMENIA Предупреждений: 1 Сообщения: 133
поменяй симистор может не рабочий ? |
igor222 Новичок Сообщения: 2
сколько стоит слиной насос на хансу? |
xarl Участник Сообщения: 1209
igor222, спроси у Яндекс... |
korenev1967 Участник Сообщения: 66
| xarl писал: | | igor222, спроси у Яндекс... |
А лучше GOOGLE по"пресс"овать. |
