ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3631
Добрый вечер, по случаю достался такой шкаф, решил сделать для дома для семьи. Неисправность в блоке управления следующая: индикация работает, часы и таймер работают, кнопки тоже, а вот реле на включение фазы не срабатывает. Пробовал замкнуть вручную всё ok тены греют, датчик температуры ok, при выключении показывает падение (остывание тэнов) на дисплее. Схемы не нашёл, запросил в соответствующем разделе: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=323117&sid=f087f647a60 ... , кстати выложил фото БУ в ней. Полевые транзисторы которые управляют реле в норме, питание на реле поступает +25V, реле проверил на срабатывание и на замыкание контактной группы от отдельного БП всё ok. Под индикатор к процу пока не лез. Подскажите что может быть с блоком. В поиске был, есть похожая тема: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=271337&highlight=hansa , но там всё заглохло. Есть мыслишка на счёт прошивки флеши, но очень слабая помогите плиз! |
stoves Забанен  Сообщения: 790
| ШЕФ3 писал: | | Пробовал замкнуть, реле проверил, запросил, ...выложил...помогите плиз! |
Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! |
stoves, Согласен с тобой, но инструкции нет , вчера весь день гуглил ничего не нашёл, может ткнёшь носом если не затруднит.
Добавлено 30-01-2010 14:03
Печка досталась по случаю (некомплект). |
Шурко_27 Участник Сообщения: 265
посмотрите на сайте производителя там должна быть инструкция. |
Шурко_27, Ходил на Hansa.ru нету  |
sasha-aa Новичок Сообщения: 13
Есть мыслишка на счёт прошивки флеши, но очень слабая помогите плиз! Абсолютно верно , программный сбой. Можешь фотки блока еще раз выложить ,память какая ?color] |
sasha-aa, Фотки блока - в смысле фото плат? Да, но завтро с работы. |
ШЕФ3 Да , фотки плат желательно крупным планом ,чтоб можно было прочесть названия элементов.Чем зашить то есть? |
sasha-aa, вот фото плат:
Добавлено 28-02-2010 12:58
sasha-aa, Все М/С под индикатором если надо могу его поднять и сфоткать, было бы что залить, а чем - найдём . Вот фото Flash:
ШЕФ3 .Индикатор поднимать не надо.Проблема в микросхеме памяти на последнем фото .В ней конфигурационная программа как правило ошибка в ней.Микросхему 25LC640 (на последнем фото) необходимо отпаять и на программаторе снять дамп в бинарном виде.Дамп надо немного подкоректировать и если с самой микросхемой
все ОК (пишется, стирается, шьется) залить обратно.Чистую память ставить бесполезно на индикаторе будет ошибка(11) ,так жэ блок не стартанет вообше без памяти будет зуммерить.За подробностями пиши в личку. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
| Цитата: | | За подробностями пиши в личку. |
Для чего тогда писал в открытом разделе | Цитата: | | Абсолютно верно , программный сбой. Можешь фотки блока еще раз выложить ,память какая ? | Мог бы всё через личку и писать...
| sasha-aa писал: | | Есть мыслишка на счёт прошивки флеши, но очень слабая помогите плиз! |
sasha-aa и правильно цитаты оформляй, уже на форуме зарегестрирован давно, мог бы и освоится.
ШЕФ3, Заголовок поправь если конечно тема не нужна, при решении вопроса через личку не вижу смысла сохранять в архивах Форума пустое. |
Пилот, А что в этом разделе не принято выкладывать дамп на всеобщее обозрение?
sasha-aa, Если так то давай через личку. Заранее благодарен.
Извиняюсь если вопрос был поставлен не корректно. |
| Цитата: | | А что в этом разделе не принято выкладывать дамп на всеобщее обозрение? |
Где это прописано, что нельзя? Это sasha-aa, пытается через личку
Я просто констатирую факт, что при решении вопроса через личку-тема не представляет интереса для Форума. |
Пилот Дело в том что готового решения пока нет.если получится то можно будет разместить в архивах , чтоб тему не засорять поэтому и в личку. Критику учел.
Кому интересно Присоеденяйтесь |
serviceman Гость 94.255.*.*
sasha-aa, дык и выкладывай в открытую.А тут и разложим по полочкам. |
serviceman Мне Выкладывать ,пока нечего .Сначала надо взглянуть на исходный дамп ,вернее на то что от него осталось,а после как говориться репу чесать. Тема не моя, давайте подождем хозяина. От себя могу добавить что проблема решаема. |
sasha-aa, По не большому опыту с spi flach (из DVD) проблема в первых двух адресах, считалось FF FF, как правило (судя по DVD) в этом и трабла, прошивку выложу завтра (не рабочую).
Добавлено 28-02-2010 22:38
Пилот, Мне кажется, что тема всё равно представляет некоторую информативность в плане подъёма модулей, которые стОят не малых денюх имхо. Извиняюсь за флуд в теме (после можно будет подчистить), но в разделе по ремонту TV висят такие же темы (решёные в личке в виду гарантийности аппарата или по другим соображениям) и мне они иногда очень помогают, хотя бы в направлении поиска неисправности имхо. Вопрос к тебе: в каком плане поправить заголовок? Укажи я поправлю. |
| ШЕФ3 писал: | | прошивку выложу завтра (не рабочую). |
Обещанного три года ждут?
| ШЕФ3 писал: | | в каком плане поправить заголовок? Укажи я поправлю. |
Правила прочесть не пробовал? |
Пилот, Извиняюсь, так получилось, тему не бросал вот слитая прошивка:
backup_SPI_001.rar 1,58 КБ Скачано: 601 раз(а)
Та прошива , что выложил раньше не правильно считанная, вот вроде правильно:
HANSA.rar 2,85 КБ Скачано: 784 раз(а)
Всё решено прошивкой данной spi flash. |
| ШЕФ3 писал: | | Всё решено прошивкой данной spi flash. |
Ну а прошивку с которой всё решилось? |
Пилот, На счёт прошивки все вопросы к sasha-aa, , так как это его "танцы с бубном" над моей битой за что ему огроменное спасибо, респект и уважуха
ЗЫ Небольшой комент к теме : При общении в личке с sasha-aa , он попросил меня не выкладывать дамп на лево и на право и всех перенаправлять к нему. Я Дал честное слово, а по сему не надо стучаться ко мне в личку и в почту с просьбами - пустая трата времяни!
| Цитата: | | На счёт прошивки все вопросы к sasha-aa, , так как это его "танцы с бубном" над моей битой за что ему огроменное спасибо, респект и уважуха | . |
sprutkmv Новичок Сообщения: 1
Сей час есть аналогичная духовка. Не могли бы подсказать как решили проблему? |
