Духовой шкаф HANSA BOEB64190055 не включается.
GMI
07-02-2019 21:28
Со слов клиента сенсорные кнопки не работали с момента покупки. Пользовались в ручном режиме просто выставляли ручкой режим и температуру. Теперь не греет. При включении в сеть Часы на модуле моргают, сенсорные кнопри не работают (ничего настроить естественно не возможно) При переводе рукоятки переключателей из "0" положения ручки подсвечиваются. И тишина! ТЭНы целые, вентилятор не работает, освещение в шкафу нет. Терморегулятор срабатывает (при повороте регулятора щелчёк есть и всё вызванивается. 220 до него доходит и с него выход есть. Переключатели и контакты на них а так же контакты на ТЭНах как новые, нагаров, оплавлений нет. Со слов хозяев накануне были отключени света, после этого шкаф работать не стал. Вопрос! Электронный модуль можно просто отключить. И пользоватся в ручную, либо он завязан с со всеми переключателями. На что обратить внимание и что ещё проверить. осмотр и измерения делал бегло,(времени было мало), электронный модуль не доставал. хозяева мне шкаф привезут. Думаю что схем на такие вещи вряд ли можно найти. Индикатор у переключателя режимов (если судить по фото) не горит. Сильно не пинайте сервисного центра у нас поблизости нет. Это второй духовой шкаф за мою практику. в кухонной технике улыбка
Добавлено 07-02-2019 21:00
Скачал инструкцию, Контрольные лампы терморегулятора, и режима работы духовки не горят. Думаю дело в модуле управления...
Добавлено 07-02-2019 21:13
Из инструкции "В плитах оборудованными электронным таймером, после подключения к сети дисплей будет показывать "0.00" нужно установить текущее время таймера. Если текущее время не установлено, духовка работать не будет!" Но как же тогда хозяева ей пользовались!? шок
34rus!
08-02-2019 07:26
GMI писал:
Отсюда следует старая истина, клиенту верить нельзя. Читайте инструкцию.
GMI
09-02-2019 15:17
Привезди шкаф неисправен переключатель режимов (один контакт вывалился) 3 плавающих контакта подгоревшие (внутри переключателя) сразу не увидел. Ноискав в интернене определил что оригинальное название 7LA-GOTTAK 800810 артикул 8050826 но что то на моём ничего кроме 7LA-GOTTAK не нашёл есть цифры но они очень затёрты.
Смотрел в инете он под разными номерами
http://kupit-detal.ru/zapchasti/i2617-pereklyuchatel-rejimov-duhovki-d ...
Вроде он но почтой вроде как не доставляют. Подскажите где его можно заказать почтой
shov244
09-02-2019 19:19
GMI писал:
Почемуж ... они с СДЭК-ом работают , у вас его нет что ли ?
GMI
19-02-2019 14:17
Переключатель "приехал" поставил, всё работает. Всем спасибо за участие! Тему закрываю!
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Духовой шкаф HANSA BOEB64190055 не включается.
  • Духовой шкаф HANSA BOEI 614944 не включается
  • Духовой шкаф Hansa BOEI 6848004 не включается нагрев
  • духовой шкаф Hansa BCCA68489050 нет нагрева
  • Духовой шкаф HANSA BOEA 67480050 Нет нагрева
  • Духовой шкаф HANSA boei69311055 перезагружается при включени
