Petruhabor Участник Сообщения: 64
духовой шкаф AEG COMPETENCE BG-140 /PNC 944 181 656/ не запускается нагрев. Приехала из Германии с обломаным крючком двери, после разблокировки замка, духовка работала, но после сборки, перестала запускать нагрев и вентилятор, задается программа, включается свет но дальше ничего не происходит. датчик температуры проверил в норме 540 Ом, все напряжения в норме, единственное заметил что не блокируется дверца, должна ли она блокироваться? И в чем еще может быть проблема? |
intact Гость 185.65.*.*
| Petruhabor писал: | | , но после сборки, перестала запускать нагрев и вентилятор, И в чем еще может быть проблема? | В сборке. |
Проблема не в сборке, проблема в том что с процессора не выходит сигнал на включение реле тэнов и вентилятора. |
mihaele Участник Сообщения: 1136
| Petruhabor писал: |
Эт потому что не приходит сигнал процессору , что бы он выдал сигнал на включение реле тэнов и вентилятора. |
Так откуда же он должен прийти?, с платы индикации и управления приходят напряжения выводы 1- 10V, 2 -GND, 3 пульсирует 5-4,8V, 4 пульсирует 2,8 - 3,5V, 5 - 0.05V. |
С замка двери, Дверь открываешь выключается нагрев , останавливается вентилятор - так оно работает |
На замок духовка реагирует, если я в ручном режиме блокирую замок двери то свет тухнет на панеле загорается лампочка блокировки двери но запуска не происходит, и если задаешь время работы то таймер идет но нагрев и вентилятор не включается. и ошибки ни какой не дает. |
Вов4ик Забанен  Сообщения: 59
Верни в первоначальное положение, когда она работала, может где чё пережалось, или обрыв.. Так иногда бывает, в разобранном состоянии работаеть, а в собранном нет. |
Дело не в обрыве. Уже сто раз все перепроверил, и разбирал и собирал, проблема в том что она не запускает ни одной из функций кроме как включение света, хотя если задать время, то отсчет идет и когда заканчивается время идет сигнал, такое ощущение что она в Демо режиме, у меня такое было на более новых моделях, но здесь нету индикации что включен демо режим, и как его отключить? |
