Духовой шкаф HANSA BOEI 614944 не включается
МаксимПлатонов
27-10-2007 09:52
Коллеги подскажите что может быть? Тут у меня сбой во всей квартире по питанию.После этого перестала работать стиралка Индезит и электро духовка Ханса BOEI 614944. Ну с первым всё просто -модуль-уже заказал,а вот с духовкой проблемы -разобрал-визуально не видно гари ,да кстати панель сенсорная предохранения никакого(хотя старый хозяин её сказал что менял предохранитель). Заход питания есть а вот не дышит -что делать !!?? Может тупо поменять плату ?
Сергей333
27-10-2007 15:39
МаксимПлатонов, если на плате управления есть сетевой понижающий трансформатор, то сгорела его первичка (или термопредохранитель в ней), визуально ничего не будет видно...
lomaster16rus
27-10-2007 15:50
Если ИБП, то резюк обрывной тоже может в обрыве без следов быть. Берем прибор и звоним, звоним улыбка
МаксимПлатонов
27-10-2007 16:18
там стоит трансформатор но какой он как определить?
lomaster16rus
27-10-2007 17:12
Фото давай.
Сергей333
29-10-2007 10:45
МаксимПлатонов, вот про него я и говорил(сгорела первичка или термопредохранитель в ней)...
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Духовой шкаф HANSA BOEI 614944 не включается
  • Духовой шкаф Hansa BOEI 6848004 не включается нагрев
  • Духовой шкаф HANSA BOEB64190055 не включается.
  • духовой шкаф Hansa BCCA68489050 нет нагрева
  • Духовой шкаф HANSA boei69311055 перезагружается при включени
  • Духовой шкаф HANSA BOEA 67480050 Нет нагрева
