Помогите с прошивкой на кондиционер Haier HSU-12RA03
tester33
30-09-2010 04:05
Помогите с прошивкой на кондиционер Haier HSU-12RA03, на памяти наклейка 546В.
Самодиагностика кондиционера показывает неизвестную ошибку (нет такой в мануале).
Заранее благодарен.
tester33
04-10-2010 11:06
Перепрошил с другого экземпляра кондиционера, кондей и заработал.
Повредилось всего 3 байта вначале.
Микруха AT24C01A (не путать с AT24C01).
Если кому надо, то вот прошива:
5A 04 00 1A 78 5A 7D 6E 5F 4A 54 7D 7D 6E 5F 46
52 7D 1E 5A 87 78 69 4A 54 87 87 78 69 46 52 87
6E 5A 15 10 2A 15 15 10 2A 15 22 5A 1F 1A 3D 1F
1F 1A 3D 1F 84 5A 19 23 97 8C A3 95 05 07 64 61
5A 78 5A FF далее все FF
Добавлено 04.10.2010 08:18
Кстати, не верьте мануалу.
1. При отсутствии импульсов с тахогенератора вентилятора делает 2 попытки раскрутить движок, затем замирает и не какой самодиагностики не выдает.....
2. При проблемах с seprom моргают 2 светодиода и 2 горят непрерывно, что не соответствует документации.
3. при проблемах с датчиками температуры, самодиагностика совпадает с мануалом.
Эксперименты проводил на рабочем кондее.
Merdoc60
tester33 писал:
тоже самое огромное спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Помогите с прошивкой на кондиционер Haier HSU-12RA03
  • Помогите с прошивкой на кондиционер Haier HSU-09H03/U(ZXF)
  • Сбоит кондиционер Haier HSU-18H03/V(ZXF)
  • кондиционер HAIER AS182FTAHA не включается с пульта
  • Кондиционер Haier HEC-09HNA03/R2 Фаза на корпусе
