кондиционер HAIER AS182FTAHA не включается с пульта
vinn
16-06-2011 15:39
Внутренний блок мультисистемы не работает с пульта(с кнопки на морде заводиться и работает нормально). Плата VC571015 №KFR56GBP6PCB,наклейка KR-56G/(F).Состав платы:TMP87PH46NG(наклейка 5CD9),TMP87P809NG,MM1007,ULN2003 и память,маркировка которой не читается. Пульт рабочий 100%,фотоприемник проверял заменой,сигнал от фотоприемника до процессора TMP87PH46NG доходит,а реакции ноль.Кварц генерит,ресет проходит.Что может быть - процу кирдык или как то лечиться?
ir0407
17-06-2011 01:44
Может быть, что нет синхронизации ИК из-за ушедшей частоты кварца в пульте.
vinn
17-06-2011 12:55
Пульт рабочий,т.к. внутренних блоков у меня семь штук и все они этот пульт воспринимают нормально,кроме одного.Правда рабочие блоки меньшей мощности и по составу другии,так что использовать их в качестве доноров на время не получается..Может можно где приобрести данный проц TMP87PH46NG(наклейка 5CD9) или плату в сборе?
Olmer79
26-06-2011 11:32
Я так понял, что это H-MRV? Мозги купить можно в Даичи, процы купить нельзя нигде.
Да, попробуйте переключить режимы кодов на пульте.
Сервисный пульт есть?
Если нужны мануалы - могу кинуть в мыло.
vinn
29-06-2011 22:25
Да это система H-MRV.Насчет Даичи знаю,что у них остались какие-то завязки с Haier.Отправил им заявку на плату - обещали через пять дней ответить ,но прошла неделя пока тишина.Лазил по китайским сайтам - есть много разных плат к Haier,но своей не нашел.Сервисного пульта нет.Насчет переключения режимов кодов на пульте не знаю как. Раньше все блоки включались с одного пульта.Olmer79 за мануалы буду благодарен.
vinn
30-06-2011 12:27
Сменил кодировку на пульте с "А" на "В" и все заработало.Всем спасибо,особенно Olmer79. Тема закрыта.
sa_loginov
19-07-2011 07:46
Здравствуйте !
Olmer79
нет ли у Вас случайно сервис мануала по H-MRV
интересует наружный блок AU60NFIAKA
он периодически вырубается и на плате мигает красный светодиод 4 раза. после снятия /подачи питания работоспособность восстанавливается недовольство, огорчение
Olmer79
20-07-2011 09:37
Мануалы есть все, я авторизованый сервис. Был. улыбка Теперь Хайерами не торгуем, задрали они нас.
Чтобы мануал получить, нужно оставить мыло.
В вашем случае неисправен датчик температуры нагнетания компрессора.
sa_loginov
04-06-2012 14:40
Здравствуйте !
Olmer79, почта моя если можно то скинте мануалы на неё
wraith_pro
Если есть документация, дайте пожалуйста.
У нас установлены кондиционеры:
- мультизональный HAIER (8 внутренних на 1 наружный)
AS072FMAHA - внутренний блок
AU55NFIAIA - наружный блок
(у всех разные ошибки, один постоянно мигает всеми лампочками, один мигает пять раз, остальные еле работают)
wraith_pro
- сплит система
HSU-22HD03
(Кондиционер не включается, ничего не горит/не мигает. Питание подается. У нас два одинаковых кондиционера.
На одном "специалисты" диагностировали смерть платы на внутреннем блоке.
Нужно покупать новую плату. Причину поломки и конкретно что в плате не работает, не хотят разбираться.
Добавлено 25-07-2014 10:14
Я переставляю плату с рабочего блока на сломанный - вторая плата тоже перестает работать.)
AleksScrewdriver
26-07-2014 12:10
wraith_pro, почти все платы от хайера ремонтопригодны. Выложи подробные фото плат с лицевой и обратной стороны. И лучше создайка свою тему, т.к. это нарушение правил.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» кондиционер HAIER AS182FTAHA не включается с пульта
  • Сбоит кондиционер Haier HSU-18H03/V(ZXF)
  • Кондиционер Haier HEC-09HNA03/R2 Фаза на корпусе
  • Помогите с прошивкой на кондиционер Haier HSU-09H03/U(ZXF)
  • Помогите с прошивкой на кондиционер Haier HSU-12RA03
