Сбоит кондиционер Haier HSU-18H03/V(ZXF)
-=KV=-
06-07-2012 16:06
Здравствуйте.
Кондиционер Haier HSU-18H03/V(ZXF).
Отработал три сезона, в этом сезоне началась следующая проблема.
Кондей работает на охлаждение, через какое-то время, тухнет дисплей, закрываются жалюзи, отключаются вентиляторы и компрессор. Через несколько секунд, самостоятельно включается и выходит в режим «Автомат». Со слов хозяев, был момент, когда кондей включился сам, ночью.
Сервисники, приехали, посмотрели, замеряли пусковой и рабочий токи – всё в норме, новой платы у них нет.
Электрическая сеть нормальная, скачков напряжения нет.
Блок питания платы, импульсный на 1200P60 (поменяли), проверены все емкости ESRметром.
В момент сбоя платы, питание не исчезает.
На всякий пожарный поменяли рассыпуху TLP3526, ULN2003, Atmel 24C01A(в неё залили заводскую прошивку). Результат- ноль. Работа, перезапуск, «Автоматический режим». После первого включения, плата работает около 15 минут и после этого начинаются «перезапуски».
Попробую помучить дальше. Может, кто сталкивался с подобным?
И еще вопрос, где, на Украине, можно купить плату для этого кондея?
Плата
Бабайкин
07-07-2012 06:38
Попробуй подменить кварц и пульт спрячь.
-=KV=-
07-07-2012 14:04
Спасибо за совет. Пульт уже прятали улыбка Кварц заменю, это не проблема. Хотя, в моей практике, ни разу не было умершего кварца (пультовые не в счет).
Бабайкин
07-07-2012 21:18
Если не кварц и питание с пульсацией меньше 10мВ то скорей всего проц но в форуме у кого то была кнопка с утечкой, и у тебя выносные причандалы могут шизу давать. Плату изопропилом хорошо помой.
-=KV=-
08-07-2012 22:42
Итак, промежуточный, но очень хочется верить, конечный результат.
Сегодня утром, сдул с платы процессор, тщательно перезалудил контактные площадки, затем посадил его на место. Ибо, была надежда на некачественную пайку, плата спаяна достаточно тугоплавким припоем. Кроме этого,как советовали, заменил кварц.
Добавлено 08-07-2012 22:43
Кондиционер отработал 20 часов без сбоев. Верхнюю крышку, пока не закрывали. Плата висит на проводах. Решили погонять пару дней. Если всё будет хорошо, обязательно отпишусь и тему закрою. Всем спасибо.
bettman
10-07-2012 10:40
Была проблема на каком то. Кварц менял, пульт прятал, потом монтажники откусили кнопку, уже год прошёл как никто не беспокоит.
-=KV=-
12-07-2012 09:22
Кондиционер работает, кнопку не отключал.
Всем большое спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Сбоит кондиционер Haier HSU-18H03/V(ZXF)
  • кондиционер HAIER AS182FTAHA не включается с пульта
  • Помогите с прошивкой на кондиционер Haier HSU-09H03/U(ZXF)
  • Кондиционер Haier HEC-09HNA03/R2 Фаза на корпусе
  • Помогите с прошивкой на кондиционер Haier HSU-12RA03
