EugeneBN Новичок Сообщения: 4
Добрый день. При вкл. котла идет проверка всех датчиков, и где то выскакивает ошибка (через сек 5 начинает моргать красный а зеленый горит постоянно, желтый не горит) - дело не доходит до поджига и вкл клапана подачи газа.
Что было открыто снизу из датчиков - проверил.
Что может глючить под кожухом?
Там есть я так понял
- вентилятор (работает)
- пресостат дымохода (ВОЗМ ОН)
- предохр термостат котла (только я не знаю - электронный ли он)
да, хотел спросить, что вкл. в схему в разъем М2 (в описании там пусто, а у меня есть клема)
помогите пож. уже три дня без котла ((
п.с. схему брал рабочую с др котла, дело не в ней. датчики NFC рабочие, датчик давления воды тоже, блок розжига менялся - тоже нормальный. |
GudVin.ok Участник Сообщения: 60
Советую проверить датчик NTC по отоплению |
ну его то можно только по сопротивл проверить... я так понял подобная ситуация может быть, если разброс параметров изменился? типа более 5 градусов по отклонению и все, приехали?
Добавлено 12-02-2014 13:20
по где то найденой логике, идет проверка датчиков, потом вкл вентилятор вытяжки. если проверка нтц не проходит - дро вентиляторпа дело не доходит... поэтому не знаю... но проверю |
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 683
| EugeneBN писал: | | - пресостат дымохода (ВОЗМ ОН) |
Что же мешает при запуске вентилятора замкнуть контакты прессостата? |
ВладИг Гость 178.212.*.*
EugeneBN, а до чего дело доходит? насос включается? вентилятор? или всё стоит? |
Devorabee Участник Сообщения: 829
GudVin.ok, И по ГВС NTC по мануалу даст такую-же ошибку.
EugeneBN, В паспорт смотреть. Проверь датчики температуры, сделай промеры и напиши в цифрах. |
Devorabee, при NTC гвс котёл будет работать на отопление но будет моргать красный, при NTC - отопления ... впрочем пусть отпишется топикстартер на поставленные вопросы.  |
sa-sha Участник Сообщения: 942
ВладИг, И что , в Одессе так спокойно клиенты котлы ковыряют? EugeneBN, Обратись к соседу на прямую, думаю поможет да и нтс в наличии есть. А самому без знания дела в котел лазить не стоит  |
sa-sha, Я с сожалением думаю, что не только в Одессе  |
Murka Профессор Сообщения: 2319
| EugeneBN писал: | | через сек 5 начинает моргать красный | Моргающий красный неисправность термодатчиков NTC, светящийся красный (через сек 5 ) прессостат. |
bozya72 Предупреждений: 1 Сообщения: 26
Было такое дело,с час промучались.Неисправность оказалась банальная:сплавились провода. |
