Gysmi 165 пробивает выходные диоды
Gena2
08-05-2010 13:15
Принесли аппарат,. оказался пробит(ты) накоротко диод(ы) стоящие параллельно выходным клеммам. Поскольку снять силовую плату почти нереально, отсоединил выходные диоды и собрал выпрямительную часть вне платы+дополнительный радиатор. Поставил по диоду 150EBU04. Поработали сваркой мало - снова пробил выходной диод (параллельный выходу). Это настораживает. Может есть какие соображения?
alg17
08-05-2010 20:50
Если исключить перегрев, то см. демпфирующие RC цепи.
Gena2
11-05-2010 21:06
А демпфирующие цепи в выпрямительной цепи или на первичной стороне?
alg17
12-05-2010 08:40
Начинать проверять с выпрямительной цепи или поставить такую непосредственно около диодов.
Gena2
12-05-2010 20:51
Стоят мной установленные RC цепочки параллельно каждому из силовых выпрямительных диодов (51 Ом _+ последовательно_ 1500 пФ). Не знаю какие номиналы конденсаторов должен быть, поставил как нечто средне взятое из других схем. Подумываю отключить корпус сварочника от средней точки образованной двумя конденсаторами на выходной стороне, поскольку производитель строго рекомендует заземлять корпус.
олегвер
10-11-2010 03:14
нужно ставить по два диода паралельно и будет работать а один вылетает испытанно
Список форумов» Другая аппаратура» Gysmi 165 пробивает выходные диоды
  • инверторный минисварочный аппарат GYSMI-125 (NTC)
  • Сварочный инвертор Gysmi-183 нет сварки.
  • сварочный аппарат GYSMI 250TRI помогите опознать транзистор
  • Luxeon IPS-500 пробивает ШИМ имп.БП
  • Диоды А4 в сигнализациях Tomahawk
