олег_о Участник Сообщения: 185
Пришел,пищит и не включается от сети.От АКБ работал,но не было выхода.Обнаружил горелый предохранитель 30А и битый транзистор Q8 2N2222.по управлению реле.Заменил,вроде как все заработало,но так же нет заряда и нет выхода 220 ,оказалось не работает импульсный блок питания,нет 12в на заряд АКБ-битый шим UC3843.
Ставлю новый,пробивает опять питание 5-й вывод на корпус -7 вывод.
Проверил все сопротивления,емкостя,заменил электролиты,оптопары?TL431,без результата -пробивает моментально при включении в сеть.
Может кто что-нибудь посоветует?Зашел в тупик.Схема есть. |
олег_о, Генероттором проверь его - раскачай, "сетевая банка"?! |
Генратором не получается,вылетает в доли секунды.
Сетевую поменял и все остальные электролиты.
Тупик,башка дымится,незнаю куда еще лезть. |
| олег_о писал: | | Генратором не получается,вылетает в доли секунды. | - не свисти только! Что у тебя вылетает?! Ты какой Генероттор берешь?! |
EvgeniS Участник Сообщения: 2948
так выложи, или ссылку, - чтоб был предметный разговор, а не на пальцах |
Схему добавил в файлообменник-ПРОЧИЕ |
dryupitz Новичок Сообщения: 3
Добрый день.
Принесли IPS-500 горелый.
Сгорели все четыре IRF740, один KSP44, диоды, кондер 2,2*50V взорвался, пара резисторов.
Вопрос: при таком взрыве IRF740 могут потянуть за собой SG3525 (тут стоит KA3525)? |
могут, сложно ткнуть осцилом? |
Осциллографа на тот момент не было, сравнил омметром новую KA3525 с выпаянной с платы, заменил. Нашлось еще некоторое количество пробитых диодов (1N4148 и 1N4007). Предохранитель по 12V на 40A тоже сгорел. Два пробитых диода 1N4148 смотрели в LM324, заменил и ее на всякий случай, стоит копейки. Аппарат заработал.
Спасибо за помощь (схему). |
