kulek Россиянин Сообщения: 2889
Принесли в ремонт - сгорел на входе дисковый предохранитель - разлетелся в щепки.
Как называется эта хрень?  |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6648
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
Руслан, именно последовательно, те, которые стоЯт параллельно, я не мало поменял, а вот таких не приходилось менять...видишь, даже не знаю как называются
Добавлено 29.04.2008 11:53
правильно - NTC - ограничитель пускового тока
так что подойдёт? как они маркируются?
у меня вроде максимальный ток 15А, рабочий 10А, вот про пусковой ничего не сказано
"бочка" всего лишь 450мкф х 450в
Добавлено 29.04.2008 12:05
http://www.dialalfa.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&page=sh ... |
manowar Участник Сообщения: 363
дожили...выше правильно обозвали "эту хрень"
kulek, проверь сначала через лампу ватт на 200 ...сдаётся просто так они не разлетаются.. |
manowar,
Аппарат работает - всё проверено, просто сварщик такой попался
А вот изучив даташиты я пришёл к неутешительному выводу - что то я не могу найти корректную замену, максимальный рабочий ток вижу только 5А...скорее всего здесь такой и поставили, вот он долго и не протянул... |
kulek, Вова, вот есть таблица, а еще одна только на бумаге. Смотри по маркировке, вроде есть ...
Добавлено 29.04.2008 14:01
| kulek писал: | | а вот таких не приходилось менять | - в "китаезах" ИБП и в АТ/АТХ ИБП ПК - стоЯт ...
Добавлено 29.04.2008 14:16
| kulek писал: | | у меня вроде максимальный ток 15А | - а ток заряда (назовем его "пусковой") может в 5-20 раз превышать номинальный!
Вова, как Вариант - достаточно проволочного ПЭВ-20 (50) или подобного на 3-5 Ом.  |
lee Участник Сообщения: 1094
kulek, а он не шунтируется случайно чем?
Добавлено 29.04.2008 14:21
В сварках обычно ставят простой резистор, а его шунтирует мощное реле через некоторое время. Без шунтирования мощность его должна ватт 300 быть исходя из данных.
Добавлено 29.04.2008 14:30
470 мкф достаточно мало, его SCK252R0 потянет. Можно два в парралель для надежности поставить. |
| lee писал: | | В сварках обычно ставят простой резистор | - и в УНЧ мощных - аналогично - либо реле, либо - симистор блокирует, только номинал токоограничительного до 100 Ом доходит.
Добавлено 29.04.2008 14:32
| lee писал: | | Можно два в парралель для надежности поставить | - а перегрева одного из них не будет из-за разброса характеристик?
Добавлено 29.04.2008 15:26
Вова, ЭТО посмотри: "COLT 1300 - сварка" |
KRAB, не будет, потому что они самовыравниваются в процессе нагрева. |
