GXK novstm14 нужно поменять частоту звука на 6,5 МГц
ideyafix
26-01-2007 01:12
Подскажите пожалуйста. Есть телевизор GXK NOVSTM 14 FTN-1PT92JPBGE с микросхемой TDA9353PS/N2/210928. Необходимо поменять частоту звука на нашу 6,5 МГц, раньше менял на других теликах без проблем, у этого не могу найти куда паять. Знаю что 44 нога выход звука, я не могу найти ни ПЧ ни ПЧ2 (нет осциллографа). Или здесь уже ничем помочь нельзя?
Piter2
Гость 213.140.*.*
26-01-2007 01:18
Здесь можно получить 6.5 только заменой проца с соответствующей прошивкой.
Vitaly
26-01-2007 02:14
меняем фильтр ПЧ и лезем в сервис:
sergiy
26-01-2007 10:00
RIC ! Откуда такие безнадёжные данные? подшучивать, дразнить
ideyafix
26-01-2007 10:54
Vitaly писал:
Можно немного по подробней я не знаю англиского языка. Как поменять фильтр ПЧ и на что надо делать в сервисном меню?
yuritv
Гость 212.0.*.*
26-01-2007 11:45
Фильтр пч 38,9 меняется паяльником на другой 38,9 но с широкой полосой. Затем нажатием суб пайдж и громкость минус на пульте заходишь в сервис меню.
ideyafix
26-01-2007 12:42
yuritv писал:
Я начинающий телемастер, так что для меня немного тяжеловато понять как найти этот фильтр ПЧ 38,9 и что мне надо поменять в сервисном меню. Подскажите пожалуйста мне очень хочется понять это все.
yuritv
Гость 212.0.*.*
26-01-2007 20:09
Фильтр пч 38,9 находится между тюнером и радиоканалом имеет 5 выводов два входа два выхода и корпус.
амиго
Гость 85.195.*.*
26-01-2007 20:54
Если ты начинающий мастер,то иди на рад.рынок и купи конвертор38-6,5мгц.
За заменой фильтра понадобится настройка тв,а для этого нужен опыт.
И тогда не понадобится тебе не сервис не фильт и минимальный риск убить тв.
ideyafix
27-01-2007 00:27
Большое всем спасибо все получилось купил фильтр впаял, в сервисном меню разобрался. ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GXK novstm14 нужно поменять частоту звука на 6,5 МГц
  • Нет синхронизации у китайца, но частоту разветок держит.
  • SONY 2540, периодически прыгает на частоту строк 22кГц
  • SAMSUNG CW-5051X Не точно держит частоту, искажения растра.
  • JVC AV21TE Не могу память поменять.
  • HITACHI C25-TF650S как поменять язык меню?
