Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2880
Что-то не выходит ни хрена. У родной обычный глюк с "дисплеем". Слил прошивку, залил в новую микру. Теперь при автонастройке настраивает через одну программу. Т.е., одну нормально, следующую немного в стороне, следующую опять нормально и т.д. Если настраиваешь вручную, то, при настройке одной, расстраивается предидущая. С родной памятью такого глюка нет. Пробовал прошивать несколько корпусов - тоже самое.
Обычно все нормально, а тут... Что может быть не так? |
Серж, шасси MZ2?
Посмотри на 15 странице - уст. сист. констант ... для начала! |
KRAB, у меня пульт китаец. Раньше все прокатывало. |
Серж, а попробовать стереть прописать (FF) - может память битая?
Стоп. "...У родной обычный глюк с "дисплеем"...." - а что "...у меня пульт китаец. Раньше все прокатывало...." - тут разве не помогает? Дисплей 2 раза (так, по-моему).
Добавлено 03.10.2006 11:21
Серж, "...Если настраиваешь вручную, то, при настройке одной, расстраивается предидущая. ..." - Uнастр. не "гуляет"  |
KRAB, наверно я плохо описал. Попробую еще раз, понятнее.
С родной памятью (микросхемой):
Все работает нормально (настройка тоже), кроме того, что иногда нет изображения (всем известный глюк, когда при нажатии кнопки "дисплей" изображение восстанавливается).
С новой памятью (новая микросхема, а прошивка снятая с родной микры).
Все работает, кроме настройки (как работает при этом настройка, описано в первом посте, по-моему, понятно).
Вытаскиваешь новую микру, ставишь старую - настройка работает. Проделываешь тоже, но наоборот - нет.
Т.е. виновата память. А в чем засада, не пойму.
Пульт китаец, в сервис не войти. Конечно, если это остро потребуется, то разыщу где-нибудь фирменый пульт. |
Рetrovich1 НовичЁк Сообщения: 398
а как другую?
Добавлено Tue 03 Oct, 2006 20:51
я летом впрок память брал, так 3 шт 24с04 с 3 раза рабочие взял |
Люшик Участник Сообщения: 855
может ты программатором не так прописываешь ?поставил не ту систему |
Рetrovich1, так я несколько пробовал (в первом посте указано) и 04 и 08 (какие попадались). Да и беру я их (покупаю) десятками. Из этих уже расставил половину.
Люшик, дык, какбы, не впервой. Да и указывать там нечего - скопировал одну в другую и все.
Взял несколько сторонних прошивок, залил в корпуса, завтра попробую. |
URAT Участник Сообщения: 633
Установи вот эту:
Проверено, ставлю всегда ее. Вообще-то TV работает с чистой - требуется только поправки и все. |
kikis Участник Сообщения: 91
делал ещё так - ставил старую память на панельку, в работающем телевизоре её вынимал, и ставил на её место чистую, она начинала работать. но это было до программатора (теперь пользуюсь программатором и оригинальным пультом) |
URAT, если не помогут те, что уже зашил, то попробую твою.
kikis, я думал так сделать, но оставил на крайний случай - сроки не жмут, да и разобраться охота.
У мня мысль, что родная не считывается корректно. |
witan Участник Сообщения: 345
Серж, Не парься,зальешь нормальную прошивку и все будет .А это опции тебе в помощь. |
Дело не в прошивке. Точнее, не помогает любая.
Придется завтра шукать пульт где-нибудь.
Кстати, есть древний пульт от JVC. По кодам подходит, но на нем нет кнопки "пикче". На нем раздельно яркость и насыщенность. Как-то его можно адаптировать под текущие нужды? |
Так тебе здесь пульт не поможет. Дефект в железе ищи !! |
URAT, но с родной-то настройка работает нормально. Хочу в сервисе глянуть что творится. |
key-s Участник Сообщения: 4689
Серж, чудеса какие-то, такого не припомню... Заливал в м/сх с разными индексами, P PC, 6. Вроде работали. |
RM25 3 класса образования Сообщения: 294
Да это память кривая стопудова
Какого производителя у тя память?
Бери атмеловскую и не грей нам моск
Сталкивался не раз-ставить только атмел...., csi и прочее-фтопку |
Papsa Участник Сообщения: 220
RM25 сталкивался с Атмеловскими уже не раз-дохрена глючных,лучше тошибовские попробовать найти и поставить,не в прошивке дело-сто процентов. |
Памяти у меня атмел.
Подкиньте схему пульта. |
Серж, вчера посмотрел дома , было в РиС: ну ОЧЕНЬ похоже - страничка из РиС: |
KRAB, не врубился. У меня с настройкой проблема (можно иначе назвать - с правильностью работы проца). Или ты про "дисплей" у родной памяти?
Может это сам проц дуркует.
Сегодня вечером съездил, взял пульт заводской. Завтра покопаюсь в сервисе. Может прояснится чего. |
В сервисе все нормально, только... Что значит строка: V/C IF STATUS? Когда нормально, то имеет значение 01000011, а когда расстроено - 01000001. Оно меняется при изменении строки FINE, но правильного значения добиться не получается. |
Dogis Участник Сообщения: 74
RM25 писал
встречалось неоднократно , или если вместо 02 поставить 04 то что-то происходит с адресацией в телевизоре , хотя в программаторе все нормально.
Так что ставь родную и подбери которая не глючит |
Игорёк Предупреждений: 1 Сообщения: 197
У меня была подобная проблема, я менял прошивки пока не нашел которая работает. |
| Цитата: | | менял прошивки пока не нашел которая работает. |
неужто правда
Жаль пульта не было, прояснили бы
Dogis, там про 2402 и речи не было |
По просьбам трудящихся попробовал поставить память другого производителя (ST) с рабочего аппарата (Грюндик) снятую - результат тотже. Присматриваю симпатичную веревку. |
пульт то принес?
Пробовал с нуля? т.e. FF |
а так как посоветовал кикис пробовал?
меня иногда выручало  |
Рetrovich1, пробовал.
Может я с ума сошел? А как иначе? На родной микре и авто, и ручная настройка работаю на ура, на новой - нет. Пробовано:
1. Родная прошивка, залитая в новый корпус.
2. Сторонняя прошивка.
3. Без прошивки, с установкой в сервисе.
Вывод: так не бывает.
Добавлено 09-10-2006 23:01
Люшик, вот последнюю так и делал. |
Добавлено Mon 09 Oct, 2006 21:22
| Цитата: | | . Без прошивки, с установкой в сервисе. |
Попробую проц на подтык поискать. А что остается?
Кто знает, у них (TE, ME, ZE) процы взаимозаменяемые? |
не было прецендентов
...добавлено - не было нужды |
