Volodichka Участник Сообщения: 124
Состав : Шасси почти SS2 только УНЧ TDA2003 (LC863532A, LA76810A, БП-3KT)
Телевизор "Samsung" кинескоп мониторовский с подвязанным к ТДКС согласующим трасформатором. Похожая схема здесь и все номера деталей по ней: http://monitor.net.ru/forum/china-tv-lc863532c--la76810-download-14122 ...
Сначала было раздвоение кадровой - заменил С457, проверил все литы в БП и развертках - всё в пределах допустимого, теперь интересный дефект - нет синхронтзации, точнее сдвиг по фозе, на строчной развертке всегда одинаков - изображение сдинуто влево на 3 см, причем по таблице слабо просматриваются 2 вертикальных узких полоски в середине экрана и слева.
Теперь по кадровой, тоже сдвиг по фозе - видна черная полоса, но она может быть в любом месте и стоять. Чтобы смотреть передачу нужно много раз переключать программы чтобы поймать кадр в центре. С Видео тоже самое. Кадровая микросема стоит вместе с НОТ и греется, не удержать палец, но такое по-моему у всех таких ТВ из-за не согласования.
Снял все напяжения с кадровой и LA76810A - всё в пределах. С 23# (V-out) идет пила Vp-p=1V2 Может что-то по периферии этой микрухи? В поиске ничего подобного не нашёл. А скоро Новый год и завтра мне будет ... :
Кончился запас мыслей, прошу экстренной помощи :help |
Ferlong2328 Новичок Сообщения: 7
Была пожожая наисправность,только кадры сильно дергались.Менял 76810а. |
| Volodichka писал: | | было раздвоение кадровой | +| Volodichka писал: | | тоже сдвиг по фозе, но он может быть в любом месте | +| Volodichka писал: | | нет синхронтзации | - на днях делал именно такой 1:1 дефект + темнело "изо" с прогревом - 2 микротрещины по цепям СИОХ и ОТЛ от ТДКС - ПП-проводники проходят по краю платы (трещины как раз около колодки АВ-ТВ, их не видно практически и обрыв не в "бесконечность", а имел "остаточное сопротивление") - проверка осцилом + навешиванием 2-х проводников, дублирующих эту цепь.
Обычно при проблемах с СИОХ проблем с КР не бывает, но в данном случае еще при обрыве и по ОТЛ - "совместная реакция" в/п именно такая.  |
Спасибо KRAB, попал в яблочко!!! Пропаял два резистора по цепи ABL (на глаз непропаев не увидел) и всё пошло! С меня причитается. Тема закрыта, всех с Новым годом! |
primaangel Новичок Сообщения: 1
Прошу прощения что не в тему. Но пока не могу создать новую тему. Телевизор LG, проц lc863532b 54d5, видео la76810a.
Неисправность: в процессе работы мигнул и стал показывать розовый(почти красный) экран. Нет OSD, в AV переключается, каналы тоже переключаются, но изображение не меняется.проверил питание на N551 и N552 12в и 5в. Питание на ЛА есть в норме. Я недавно ремонтирую, всего пару сделал.
Добавлено 27-08-2014 13:00
Поэтому возможно я много упускаю. Прошу прощения если не вижу очевидного! |
nsn Участник Сообщения: 1214
Мало того,что ты поднял старую,решенную тему,так ты в ней ещё и свою захерячил Иди правила читай и вникай в них. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10335
| primaangel писал: | | Прошу прощения если не вижу очевидного! | очевидное в
| nsn писал: | | правила читай и вникай в них. |
