HITACHI C25-TF650S как поменять язык меню?
Кораблик
29-08-2007 02:58
Проц TDA9365, память M24C04-8N6, кадровая TDA8359J.
на Калининградской сборке
инструкции нет,в меню иероглифы,всё меню перелопатил вслепую-один хрен не меняется язык,хотя когда принимал-меню было на английском,напарник чёто нажал на пульте и всё обратно никак
29-08-2007 10:38
Кораблик, а ПАМЯТЬ слабо перепрошить? улыбка
Кораблик
29-08-2007 13:42
прошить можно,но как он меняется из меню-то,а то каждый раз прошивать придётся
29-08-2007 14:03
Кораблик, так потом в с/меню, если есть возможность (очень часто есть), отключишь ненужные "языки" и все ... улыбка
Кораблик
29-08-2007 14:37
KRAB, в сервисе тока 349 опций,и всё,мануала нет недовольство, огорчение
serg128
29-08-2007 19:41
Кораблик, а что язык в обычном пользовательском меню не меняеться?
Кораблик
30-08-2007 03:58
Кораблик писал:
stocs
30-08-2007 11:06
он просто поменял язык на арабский меняй в меню должен он там быть может он в сервис влез и там поменял и не признается
TAF
01-09-2007 21:16
Если память мне не изменяет, то язык или 316 опция (02) или 300 (03).
nail--72
31-08-2016 13:15
Русский язык опция 316 03
Влад031964
еще можно поспрашивать людей знающих этот язык, в меню должен быть англ.
БВК
31-08-2016 16:48
Влад031964 писал:
Ну ты загнул, прошивку быстрее найдешь
KRAB писал:
Кораблик писал:
А в сервисе иероглифы?
Да и опции тебе дали
валентин-сибиряк
31-08-2016 20:33
Кораблик писал:
Инструкция не поможет наверно.В польз.меню нет смены языка.
Скан из
http://monitor.net.ru/forum/hitachi--c25-tf750s-c29-tf750s-chassis-v3al3-download-28309.html
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HITACHI C25-TF650S как поменять язык меню?
  • тв MASCOM MC-3714 ch.PT92 как язык меню на русский поменять
  • HITACHI C25-TF650S Нужны опции
  • HITACHI C29-TF650S срабатывает защита при включении
  • LG CF-21S11KE (МС-019А) русский язык в меню
  • TOSHIBA 14CV2R русский язык меню
