здравствуйте! короче стояла видюха GV-NX76G512P-RH при работе на компе он неожиданно погас,и больше не захотел включатся видюху саму заменил,комп заработал норм,можно как нибуть попробовать отремонтировать? направьте в нужном направлении сам я по комп.жалезу чайник,так что не судите строго.оборудование все есть,как и опыт замены ВGА
Gavr, такой чумоид ?
http://pc-cooler.ru/uploads/posts/2009-04/1239109524_pci-e-gigabyte-ge ...
Центральная мелкосхема на них отваливаются , оне як раз BGA И если после перекатки заработает ( иногда и погреть хватает ) - выкинь эту систему охлаждения ( или хоть вентилятор навесь ) - весу много , толку , если в компе нет нормальной вентиляции , никакого.
Gavr, Интересно, как тупая железка может "хотеть" или "не хотеть"? Хотеть баба может, но не видеокарта. Ты хотя-бы напряжение питания на GPU и памяти померял? Что ж вы все лентяи такие одинаковые то? "Я чайник" - это не оправдание. Скорее ламер - не можешь почитать в "Поиске" даже, а сидишь сложив ручонки и ожидая доброго дяденьку с фотографией твоего куска железа с подрисованной красной стрелочкой напротив плохой детальки?
Michael666, Да нормальная эта карта, у меня такая больше двух лет безо всяких проблем работает. Но проточная вентиляция в случае пассивного охлаждения абсолютно необходимая вещь.
все пошло после прогрева,просто компами не занимаюсь,расчитывал на то что типовуха, нет времени разбирать схему,лучше новую видюху купить.Работы и так много
