1андрей11 Новичок Сообщения: 17
GS8304 самопроизвольно перегружаться , после вкл. через 10 минут и более ( когда как ) . при низкой температуре помещения , живёт гораздо дольше . вольты с преобразователей DC-DC в норме , но смущают их осциллограммы на выходе U132 (4ый рис. с верху ) и мал мал U130 . пробовал слегка подогреть U132 и катушку по его выходу , феном , в ребут не уходит . ремонтом занимаюсь от случая и прошу ногами не бить . осцилограммы сняты в рабочем режиме ресивера (LNB и карта ) .схемы нет . :-( . все литы прозвонил по месту ESR-метром , живые . версия ПО , последняя .
в продолжение тем http://monitor.net.ru/forum/gs-8304-info-427122.html
http://monitor.net.ru/forum/gs-8304-info-449160.html
с верху вниз U129 , 130 , 131 , 132 ,133 . везде выход (2ая нога )
myth Участник Сообщения: 3987
выходы всех пяти преобразователей DC-DC ( 2ые ноги ) .картинки с верху вниз U129 , 130 , 131 , 132 ,133
вроде нашёл причину - сам цп (D61312F1 110 ) или пятаки под ним , на холодную подношу к нему фен на +100с , через пару секунд , улетает в аут. при +37-40с на кузове , его уже клинит .
подскажите пжста , там термозащиты какой нибудь нет , в камне или обвесе ?
шары катать :-( а греть дык не надолго поможет :-(
размер шаров , никто не в курсе ? |
manikogsm Участник Сообщения: 60
термозащиты там нет. кварц задающий болеет частенько. осциллограммы в норме. |
ослы с кварцев выложил .кварц на 10мгц , действительно слегка плавает (в пределах 0,01-0,02 мгц )наверно таки критично .
manikogsm , спасибо за наколку . ушёл искать кварц .
а то что при +37-40c , цп улетает в аут , это разве нормально ?
bav Участник Сообщения: 2103
| Цитата: | | а то что при +37-40c , цп улетает в аут , это разве нормально ? |
ты это проверяй на рабочем аппарате, неисправный как хочет может себя вести |
там кварц рядом. разбирал его ради интереса. Кристалл отваливается от ножек. Никаких признаков кроме, внезапного выключения или , что чаще, невключения нет. |
boxer69 Участник Сообщения: 530
Ого, уже кварцы ремонтируют |
заменил кварц G9 (10мгц) , что интересно , уровень громкости , стал отображаться корректно (то есть , в том же положении , в котором ресивер выключался ) . однако , улёты в перезагрузку , продолжаются . терь грешу на кварц G5 . глянуть ослом его контакты не получается , тут-же улетает в аут , дык задающий ЦП же . как ещё проверить кварц , не знаю ( имхо только замена на исправный ) .
подскажите пжста частоту G5 , (18 или 48 мгц ) ? нечитается :-( |
dr-woland Участник Сообщения: 705
TORPOK Предупреждений: 2 Сообщения: 450
Что ни тема, то опус.  |
Я вообще то имел ввиду изначально G5. Если при попытке посмотреть сигнал осциллографом приемник перезагружается, то это однозначно замена G5. |
Входная ёмкость щупа осла? Частота кварца? 1ГГц то же так проверять бум? Срывается генерация... |
всем спасибо (особое manikogsm и dr-woland ) , после замены G5 , срывов не наблюдаю , даже при подтыкании щупов осцилла . честно говоря , я G5 не сразу заметил (аппарат копаный до меня ), G5 был слегка литом закрыт , не штатным
осциллограмму до кучи выложу .
