sergey_ba Участник Сообщения: 110
В общем ситуация такая. Принесли ресивер с диагнозом "Нет сигнала". В микросхеме LNB (A8293) дыра. Поменял микросхему, ничего не поменялось. На её выходе стабильно стоит 12в. Что характерно что со снятой микросхемой ресивер никаких ошибок не выдаёт. Хотя завязан с ней I2С шиной. U133 имеет какие то потемнения на выводах. Хотя 1.2в присутствуют. Этот DC/DC преобразователь питает NKE1 и uPD61616. Но модуль работает. В меню карта читается. Подавал на ресивер сигнал через делитель, включая другой ресивер чтобы было напряжение на конвертере. Сигнала нет. В какую сторону копать? Может A8293 попалась дохлая.Пробовал поднимать и ставить обратно несколько раз. Но опять же при подачи напряжения с другого ресивера, сигнал должен появиться. Или всё таки завязка с I2C шиной. |
boxer69 Участник Сообщения: 530
| sergey_ba писал: | | Но опять же при подачи напряжения с другого ресивера, сигнал должен появиться. Или всё таки завязка с I2C шиной. |
Необходимо восстановить цепь питания LNB. Не всегда 8304 видят сигнал, если запитываешь голову с другого ресивера, т.к. по I2C A8293 контролируется. Если только нет напряжения на выходе самой микросхемы, то запитав с другого реса голову сигнал будет, а если она неисправна по шине I2C, то сигнала не увидите, а вот в Gs8306, как не странно, это пофигу.
Не забудьте установить свежую версию ПО на 8304. |
Allex Трижды дед . Сообщения: 2965
Возможно и плохо пропаял. Опыт работы не очень большой с такими микросхемами. Паял обычным феном. Отдал перепаять другу. Он занимается ремонтов ноутбуков. Работает с инфракрасной паяльной станцией. Посмотрим что у него получится. Если конечно я не убил микросхему, но грел не больше 400 гр. Завтра отпишусь по результатам.
Спасибо за советы!!! |
| sergey_ba писал: | | Если конечно я не убил микросхему, но грел не больше 400 гр. |
Да пофиг и я грел,и не раз и ни одной не сжёг.Тьфу,тьфу.
После фена приходилось паяльником с тонким жалом по бокам микросхему пропаивать.
Вот и сегодня опять такой же принесли. |
zelimxan Участник Сообщения: 105
Да, мерзопакостная микруха. |
| zelimxan писал: | | Да, мерзопакостная микруха. |
Почему? Время пайки не более 15 сек. занимает. Включаешь и всё ОК. |
destroer Предупреждений: 2 Сообщения: 307
Allex, да была такая фишка. Пока не промыл установочное место. Да и здесь тоже кто-то писал про это.
zelimxan, ну, Триколор ТВ рулит. Это ещё не мерзопакость. Вот NP6 - чудо.) |
Перепаяли микросхему. Ресивер сразу ожил. Действительно с её заменой нужно потренироваться. Видимо где то не допаял. Всем спасибо за помощь!!! |
