GS8304 не хочет обновляться
Список форумов» Спутниковое TV
boxer69
09-01-2014 20:56
Судьба у этого чуда такова. Принесли с версией прошивки 1.0.2. До попытки обновить каналы, показывал все, но потом решили просканировать каналы вновь и естественно без новой прошивки он нашёл только 5 каналов. Версия модуля 02.00.11 поэтому всё работало отлично и подписки продливались при оплате пакетов. Далее выяснилось, что при предложении и подтверждении обновления версии на идущую со спутника 1.4.3 он просто тупо перезагружается и не хочет производить обновление. Перепробовал с flashки все версии 1.0.2; 1.0.4; 1.2.6; 1.4.3 его точно также тошнит от всех предложенных и просто циклично перезагружается пока в его жопе торчит flash. Но даже на ходу стоит её выдернуть, вновь продолжает работать и показывать 5 найденных каналов. Теперь стало понятно почему версия прошивки у него такая древняя. А всё работало потому, что хозяин никогда не сбрасывал его к заводским и не хотел от него большего, а все ОТА рес при включении просто игнорировал сам, хотя всегда спрашивал: "а не хотите ли обновить?", а после подтверждения тупо перезагружался и всё. Что за хрень? Первый раз такое встречаю. Кто ещё сталкивался с таким диагнозом? Напруги все в норме, что без flash, что с ней. Версия загрузчика 1.0.1
polet
09-01-2014 22:08
А если в него JTAGом дамп посвежее влить ?
smartg5
09-01-2014 23:18
Вам еще повезло что сам к жизни возвращается улыбка
Вот http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=490320 тот же диагноз.
Прошивать через JTAG или на программатор 29gl032
У меня получилось прошить USB-S EJTAG Tiny Tools и то с большой проблемой.
Спасибо sergiuss всю ночь промучился.
boxer69
10-01-2014 07:54
smartg5, это всё понятно, что EJTAG в помощь, да и доноров послегрозовых с нормальными 29gl032N90 не мало. Вопрос в другом. Этот косяк, скорее всего, был с момента производства и обновления на него сделать не получалось и клиент-то вроде бы и не причём.
smartg5
10-01-2014 10:07
99% брак производства.И не факт что это флешь.
boxer69
10-01-2014 10:51
Даже при попытке обновления через USB никакого "dL" на дисплей не выводится, а на экране просто серый фон и тупо циклически перезагружается пока flashка в USB торчит.
smartg5 писал:
Тоже не уверен
boxer69
12-01-2014 21:23
Добил я этого урода. Проблема оказалась не там где думали, а в U140 - микроконтроллер UPD78F0500AMC. После его замены с донора обновления проходят на ура! улыбка Всем откликнувшимся спасибо!
polet писал:
Дамп EJTAGом тоже не лез в него до замены U140.
smartg5 писал:
Не уверен что здесь диагнозы схожи подмигивание
Список форумов» Спутниковое TV» GS8304 не хочет обновляться
  • GS8304 Сбросить пин.
  • GS8304 - нет сигнала.
  • GS8304 Как сбросить родительский код??
  • GS8304 периодически перезагружается
  • Триколор GS8304 нет приема со спутника
