andre2005 Предупреждений: 1 Сообщения: 137
Уважаемые профи,подскажите.Родственики принесли в ремонт GS DRE7300 с неисправностью нет приёма.Обнаружил ржавчину на гнезде тюнера.Выпаял тюнер,вскрыл крышки и ужаснулся,на плате со стороны деталей большое ржавое пятно.Акуратно промыл спиртом,но увы, детали вместе с проводниками как корова языком слизала.В аппарате стоял тюнер EARDA EDS-1547FF1A+.У нас в магазине имеются только EARDA EDS-1547FF1C+.Подскажите,они полностью взаимозаменяемые или нет.И нужно ли будет перепрошивать рессивер после замены. |
dimаster Новичок Сообщения: 28
полностью взаимозаменяемые |
А как на счёт перепрошивки. |
gchel Предупреждений: 1 Сообщения: 84
Прошивать не надо,
открой крышку посмотри на распайку дорожек ,если одинаковые- должен подойдти |
| andre2005 писал: | | А как на счёт перепрошивки. | если стоИт последняя 3.0.64 то прошивать не надо. |
Batakov Красно белый лицедей Сообщения: 574
| andre2005 писал: | | .У нас в магазине имеются только EARDA EDS-1547FF1C+. |
У нас тоже.Ставлю их,взаимозаменяемые. |
Allex Трижды дед . Сообщения: 1417
| andre2005 писал: | | Акуратно промыл спиртом,но увы, детали вместе с проводниками как корова языком слизала. |
Залитых водой не один десяток в ремонте было и ни разу чтоб так.Только центральный контакт отгнивал и всё.Разбирал,промывал и контакт восстанавливал. |
JeWell Участник Сообщения: 2188
Allex, а можно про технологию восстановления, с фотографиями?
А то недавно именно такой был. Тюнер вообще идеально чистый. А центральный проводник отржавел полностью. Т.е. из платы торчит буквой "Г" и всё, а в самом разъёме ничего. Явно вода, т.к. изоляционная пластинка, которая белого цвета должна быть, там коричневая.
И куда там что восстанавливать? |
| JeWell писал: | | И куда там что восстанавливать? | Наверное на Out перемычку кидают |
| JeWell писал: | | Allex, а можно про технологию восстановления, с фотографиями? |
Где-то было тут на форуме про это с фотками.
Я напильником завальцовку сдираю,серёдку вытаскиваю и всё промываю и зачищаю,подпаиваю тонкий проводок и на клей обратно.Таких много было и возвратов ещё не было.Работы на полчаса.
А вот нашёл в энциклопедии от KirGuda
remont_tunera.rar
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68220&postdays=0&p ...
Добавлено 14-10-2012 13:09
| dimаster писал: | | Наверное на Out перемычку кидают |
А у кого-то на второй ресивер сигнал идёт.
remont_tunera_116.rar 410,62 КБ Скачано: 102 раз(а)
boxer69 Участник Сообщения: 423
Allex, долгий путь к цели. Проще обрезать бокорезами кусок корпуса тюнера где установлен этот прогнивший F-разъм вмести с ним. Взять другой аналогично обрезанный (я обычно их всегда оставляю от безнадёжных послегрозовых тюнеров), припаять его паяльником по-мощнее, восстановив тем самым целостность корпуса, запаять центральный контакт и готово! Для GS-8300, GS-8304 я покупаю новые F-ки.  |
boxer69, ну не у всех есть доноры.У меня 30 минут где-то уходит на восстановление.Фен,паяльник и напильник.  |
destroer Предупреждений: 1 Сообщения: 219
JeWell, 60 ваттным паяльником отпаиваю переходную плату с NIMом (двухминутное дело, уже лет пять так делаю). Отсосом прочищаю отверстия. Отпиливаю ножовкой по металлу "F"-разъём под корешок. (запресовки с другой стороны слетают). Устанавливаю сосно "F"- разъём на старое место, чтобы вывод не касался экрана. Наживляю каплю припоя. Пропаиваю вокруг прутком с канифолью. ("F"-разъём можно взять с дохлых домовых кабельных усилителей типа Амиги, если у кого нет в продаже.) Кидаю перемычку с центрального вывода "F"-разёма на печатную плату. Закрываю экраны и припаиваю переходную плату к материнке.
ЗЫ: вся работа - минут 20. Быстрее только замена С17 или устранение кубиков.
ЗЫЫ: Allex, опередил. А фен то на кой?
boxer69, безнадёжных послегрозовых не бывает.  |
Понятно, значит грубая механика.
А вот "новых F-ок" я у нас что-то нигде в магазинах не встречал...
Может в помойке (т.е. митине) есть где? |
| destroer писал: | | А фен то на кой? |
Паяльником и отсосом от олова освобождаю переходную плату с тюнером,а феном разогреваю если припой где-то ножки платы держит чтобы дорожки не оборвать.
| JeWell писал: | А вот "новых F-ок" я у нас что-то нигде в магазинах не встречал...
На Митинском не видел,хотя пару раз в месяц там бываю. |
| Allex писал: | | Паяльником и отсосом от олова освобождаю переходную плату с тюнером,а феном разогреваю если припой где-то ножки платы держит чтобы дорожки не оборвать. |
Да ну, отсосом каждый вывод вытягивать. У 60 ваттника жало как лопата. Канифолю все вывода на переходной плате. Припойчику на жало капельку. Плату в зажим, иль между коленок. Правой рукой веду жалом паяльника вдоль выводов. А левой вытягиваю NIM-модуль. Конечно, нужно поначалу осторожно, хотя у меня с первого раза получилось, когда-то очень давно. Выпаивается как по маслу и дорожки целые.
Может в помойке (т.е. митине) есть где? | Да подойди к радиодетальщикам и закажи им. Только чтобы у "F" был плоский пятак, которым он на селектор ложится. У нас тож не продают, но заказать запросто. А так беру с всяких Амиг и Терр от дохлых кабельных домовых усилков. |
| destroer писал: | | Да ну, отсосом каждый вывод вытягивать. |
В мой сразу два вывода входят. Да и привык уже так. |
| destroer писал: | boxer69, безнадёжных послегрозовых не бывает.  |
Значит грозы слабые у вас - у меня тюнера бывают после грозы словно сварочным аппаратом по нему прошлись. Стоит ли его, стоимостью нового 200 рублей, восстанавливать такой послегрозовой: с прожжёнными дорожками, с взорвавшимися и приваренными к текстолиту корпусами? Теоретически можно, но нахрена? Я ещё пойму: приложить усилия к послегрозовой материнке. Есть послегрозовые тюнера, которые ремонтируются в течении хотя бы часа, а если более дорога ему в расход, считаю их не рентабельными.
| destroer писал: | | А так беру с всяких дохлых кабельных домовых усилков. |
Кабельный усилок тоже не безнадёжен в ремонте. Значит от них Вы берёте F-ки, а взять её от грозового тюнера ресивера религия не позволяет?  |
| boxer69 писал: | | Значит грозы слабые у вас - у меня тюнера бывают после грозы словно сварочным аппаратом по нему прошлись. |
Мда, грозы у вас крутые, как мужики в Челябинске. В степи наверное клиенты живут. Или мож действительно кто-то из клиентов сварочным аппаратом пробовал для начала "проводок припаять", прежде чем к вам обратиться.
| boxer69 писал: | | Кабельный усилок тоже не безнадёжен в ремонте.Значит от них Вы берёте F-ки, а взять её от грозового тюнера ресивера религия не позволяет? |
А зачем мне амиги ремонтировать? Религия кабельных операторов не позволяет их им ремонтировать. Они просто тупо их выбрасывают и ставят новый. Плюс за всю практику не поменял ещё ни одного NIMа. Все как-то плавно востанавливал. Хоть и жжёные бывали, хотя это уже другая тема.
ЗЫ: плюс старого барахла вроде аналоговых ств стронгов навалом. |
nvz Новичок Сообщения: 4
Здравствуйте, с наступающим! У меня вопрос, только больно не пинайте: на DRE-7300 кроме Триколора подключены открытые каналы с Ямала-201 и ABS. После просмотра открытого канала, при переходе на Триколор теряется определение DRE кодировки, приходится перезагружать ресивер. Это лечится? |
vladimir54 Новичок Сообщения: 13
Нет, надо ждать лечения в новой прошивке. |
Спасибо за ответ, хотя конечно жаль.
С Новым Годом! |
В ПО 3.0.32 вроде глюков меньше при работе с DiSEqC - переключателями. Попробуйте его установить - каналы открывает шустрее. |
| boxer69 писал: | | В ПО 3.0.32 |
Точно так и главное без рекламы,мать её.
С наступающим всех! |
