плата главная от DRE7300
Список форумов» Спутниковое TV
andrey3347
Гость 178.179.*.*
16-10-2010 18:44
Добрый день, ВСЕМ!
При включении горят все сигменты, даже не моргнет.
Плата чистая, не залита.
Из примерных сообщений на этом форуме понятно что, нужно проверить напругу на флешь на ОЗУ и т.д.., а так же пробовать использовать GTAG.
Помогите найти:
1. Схему мамки с контрольными напругами, можно дифференцированно по узлам (флеш, ОЗУ).
2. Схему GTAGа для перепрошивки с ноутбука (есть переходник на СОМ порт для прошивки через RS232.
Все это здесь есть, но новичкам доступ к ресурсам сайта закрыт! рёв в три ручья
Тем кто откликнется, огромное СПАСИБО!!! Прошу помощи
TORPOK
16-10-2010 18:57
А начать надо с ком порта(попробовать прошить).
andrey3347
Гость 188.162.*.*
16-10-2010 19:04
Согласен, пробовал, прошивка не идет!
myth
16-10-2010 19:19
andrey3347, начать надо с изучения физики,и доступ откроется.И,наверное,не
andrey3347 писал:
GTAG
JTAG
Добавлено 16-10-2010 19:20
С ноутбука и различных USB-LPT ничего ты не прошьешь
technik7
16-10-2010 19:33
Контрольные точки на плате(подписаны).Если с питанием на плате всё в норме;80% ОЗУ.
andrey3347
Гость 188.162.*.*
16-10-2010 19:38
Неужели ничего нового не придумали и все зациклено на этом, древнем, LPT?
Добавлено 16-10-2010 19:58
technik7 писал:
80% ОЗУ.
ОЗУ переставил с аналогичной платы которая грузится, результат "ноль".
На какой ноге ОЗУ замерить питание?
kovnet
16-10-2010 20:07
с приходом второй волны обновления за сегодня 2 трупа по процам, при прошивке через JTAG ошибка 0х800000 лечиться только заменой ЦПУ.
technik7
16-10-2010 20:23
Контрольные точки на плате(подписаны) 1)нужно их проверить "напруги сигналы" если после этого голову умные мысли не посетили
тогда 2)JTAG поткинуть "он умные слова напишет" патом уже корпуса менять.
andrey3347
Гость 188.162.*.*
16-10-2010 20:43
technik7 писал:
Напруги подписанные на плате совпадают.
Может есть какие - то доп. замеры?
С JTAGом в пролете у меня ноутбук могу шить только через переходник USB-COM.
Есть еще "умные мысли"?
technik7
16-10-2010 20:48
Осцилоскоп в руки
andrey3347
Гость 188.162.*.*
16-10-2010 20:54
Дык.., а общая картина сигналов, т.е. откуда и чего ждать?
kovnet
16-10-2010 20:58
поменяй проц, ну я бы лучше с JTAG начал, что нет ни у кого компа с LPT на 10 минут? Ну если нет перекинь с рабочего флешь.
andrey3347
Гость 188.162.*.*
16-10-2010 21:05
kovnet писал:
Перекину, это не проблема.
technik7
16-10-2010 21:10
Если нечим"мерить тыкать" тогда рабочий весело на разборочку!!!!
andrey3347
Гость 188.162.*.*
16-10-2010 21:17
Исправную флешку водрузил, результат тот же!
С процом пока повременю может еще кто что-нибудь подскажет.
Добавлено 16-10-2010 21:19
technik7 писал:
Ваши ответы ооотчень "оптимистичны" и "еъмки", большое спасибо!
technik7
16-10-2010 21:23
http://monitor.net.ru/forum/openbox-f-100-download-16144.html
myth
16-10-2010 21:26
kovnet писал:
поменяй проц
все остальное ты уже поменял.а рабочая то плата теперь работает?
kovnet
16-10-2010 21:26
Я тебе говорю проц 80%, 10% - непропай, 5% - кварц, 5% - еще что либо.
technik7
16-10-2010 21:28
скачал посмотри там всё есть
andrey3347
Гость 188.162.*.*
16-10-2010 21:41
Файлы • Ссылки • Прошивки • Правила • Архив • FAQ • Участники • Поиск
Новых сообщений нет • Профиль • Закладки • Выход [ andrey3347 ]
Найти файл Новые файлы
Список форумов» Файло-обменник» Схемы» SAT-ресиверы» Openbox F-100
Описание файла: Openbox F-100
Схема спутникового ресивера Openbox F-100
файл в формате BMP
Закачал: Schematic - Service - Manual
Дата: 04-02-2008 21:48
Обновление: 04-02-2008 21:50
Последнее скачивание: 16-10-2010 21:26
Скачивать эти файлы могут только Участники Форума http://monitor.net.ru
Сообщение при попытке скачивания!
technik7
16-10-2010 21:50
в этом случеи___ матчасть далее регистрация потом """ как карта ляжет"""" ремонт SAT примачей
andrey3347
Гость 188.162.*.*
16-10-2010 21:52
myth писал:
kovnet писал:
поменяй проц
Та плата не сканировала каналы, там точно проц. погиб.
Сейчас хочу поставить снятые запчасти на нее и посмотреть будет ли она грузится.
За одно и кварц проверю.
myth
16-10-2010 22:31
andrey3347, не проц там,а сборка резисторная или дорога....вобщем связи проца с тюнером.Полное нежелание учить матчасть и пользоваться поиском злость
Добавлено 16-10-2010 22:32
паяешь то хоть чем?и все ли ножки пропаялись?
andrey3347
Гость 188.162.*.*
16-10-2010 22:49
Дружище, что касается LNB и связи с процом тут у меня опыт есть, т.е. справляюсь по мере поступления и все же одна из причин "не сканирует каналы" это проц.
Запчасти снимаю феном.
myth
16-10-2010 22:58
andrey3347, по этой причине за несколько лет не заменил ниодного проца улыбка проводами перемычек накидай,увидиш
JeWell
17-10-2010 01:10
myth, а я только вчера... после повышенного напряжения на выходе БП убился тюнер, флэшка и проц.
заменил по порядку флэшку, тюнер... а каналы не прописываются. поменял проц - и всё стало как надо. ресивер был дре4000
myth
17-10-2010 02:33
JeWell, просто,судя по группе "наблюдатели"я сомневаюсь в мастерстве автора
Список форумов» Спутниковое TV» плата главная от DRE7300
  • Нет питания LNB на DRE7300
  • DRE7300 нет звука
  • DRE7300 заливка софта через ком и Е-09
  • Новый вариант модуля Z-crypt в DRE7300
  • DRE 5000 прогорела плата БП
