DRE7300 нет звука
Список форумов» Спутниковое TV
CROU
11-01-2009 00:59
неисправность -заикается звук на любых каналах в тч FTA .Постоянно то появится,то пропадает надпись "нет звука" .( изображение норма)..структурную схему ресивера не знаю, поэтому сильно не пинайте.. в ресивере был посторонний предмет -симка от телефона-может что и замкнула..сейчас пока подкину бп и пошью...потом начну изучать дальше....может кому есть что сказать по этой неисправности
myth
11-01-2009 01:01
Лит сетевой меняй
CROU
11-01-2009 01:09
myth, ща я его esr гляну
Добавлено 11-01-2009 01:29
недовольство, огорчение по esr норма всех литов бп....поставил другой бп - тоже самое-звук затыкается
CROU
11-01-2009 02:58
пробовал перешить через com порт- прошился- результата нет, но есть одна тонкость :на всех дрехах при прошивке на дисплее ресивера идут две шкалы, сначала L потом B...а на этом ресивере на дисплее горят все сегменты во время прошивки (по окончании загрузки дисплей норма -пробовал несколько раз) и шкала двигается только в окне программы...вопросы стоит ли пробовать джитагом, хотя мне кажется проблема железа-направление поиска подкиньте...
myth
11-01-2009 03:16
попробуй махнуть озу....
CROU
11-01-2009 05:21
myth, озу K4S641632K-UC60 махнул -не помогло недовольство, огорчение проц не калится.......еще мысли есть?
myth
11-01-2009 18:40
межслоевые переходы....А вот где ...
bav
11-01-2009 20:44
С проца сигнал в цифре подается на ЦАП, далее ОУ. Вот их и обвязку проверяй
CROU
12-01-2009 15:40
bav,
.у ресивера "тонкость" через ком порт можно прошить двумя способами-1)если в меню выбрать обновление,то на дисплее ресивера сначала шкала L, потом B...
2) если влючить питание ресивера,заранее запустив dreburner, так вот в этом случае ресивер прошивается,но на дисплее ресивера горят все сегменты и проценты процесса идут только в окне программы..на исправных ресиверах на дисплее как и в первом случае L и B.судя по этому оу точно не причем, и цап скорее тоже...а у цап с процем какая обратная связь, что он "интелектуально" пишет на экране нет звука....скачал даташит на проц...читать...читать и читать. и ..пока же решил задачу заменой материнки....цена замены материнки резко поднялась-возмоожно скоро ремонт материнок станет более актуальным...
fiqus
12-01-2009 17:20
CROU писал:
никакой
CROU писал:
в том то и дело, что у тебя дело в STi и обвязке (софт или железо)
oleg1000
12-01-2009 17:24
Надпись "Нет звука" формирует проц очевидно при проблемах с выделением звуковых пакетов из общего сырого транспортного потока от STV0299B, причём пакеты с видеоданными и служебной информацией обрабатываются нормально, поскольку дёрганий картинки не наблюдается. Раз с питанием и ОЗУ всё хорошо, то это больше похоже на проблему с STi5518.
fiqus
12-01-2009 17:27
oleg1000 писал:
Или с софтом. По полной же его не перешивали.
(Много "странных" дефектов таким макаром устранялось)
Добавлено 12-01-2009 17:29
Кстати, звуковой пакет в общем потоке
занимает не очень большой объём. И
не факт, что до проца в этом ящике
всё исправно.
oleg1000
12-01-2009 17:39
fiqus писал:
Согласен, залить рабочий образ через JTAG для проверки не помешает, для успокоения совести, так сказать.
fiqus писал:
Кстати, звуковой пакет в общем потоке занимает не очень большой объём. И не факт, что до проца в этом ящике всё исправно.
Если бы были проблемы между STi5518 STV0299B по линии CI, то по видео тоже были бы выпадения.
fiqus
12-01-2009 19:39
oleg1000 писал:
Теоретически да. Но кто его знает - поток то большой.
CROU, а на ТНВ такая же кака?
Добавлено 12-01-2009 20:15
Кстати, было такое с 4000 давно.
Писал нет звука, но только звука действительно не было.
Но там дело было в неправильно подстроенной тарели.
CROU
12-01-2009 23:39
fiqus,
пробовал вчера на низкоскоростном потоке и радио забивал с аудио и синхропидом 0402 и 0403 ...различия имеются в одном случае(непомню толком в каком именно,могу завтра если что повторить ) висит постоянно надпись нет звука, а в другом случае надписи нет, а вместо звука непрекращающийся вой-типа скорость воспроизведения звука резко убавили.. на высокоскоростных потоках то появится звук на долю секунды, то пропадет и надпись также..
тем несколько было про дре4000 и 5000 с отсутствием звука, но они не решены...проблемы с сигналом нет (настройкой тазика) исключены...oleg1000,
спаяю на днях JTAG отпишусь, в этой теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251525 не помог jtag .....oleg1000,
проц пропаивал результата нет... вопрос ..проц OMEGA
STi5518BQC
D1S-VG713223
AA0*46 VG
TWN AA 726 Я смотрел на другой матери дре5000 после STi5518 уже другие буквы...так вот о важности этих букв-можно любой STi5518 ставить(если донор будет) или тут тоже внутренняя прошивка и прочее?
fiqus
12-01-2009 23:54
CROU писал:
любой BQC Хотя говорят и с другими (BVC, к примеру) ставили.
Просто хороший отвод тепла предусмотри (у BQC подложка к плате припаяна).(Поставь радик как на дре4000).
CROU
13-01-2009 00:18
fiqus,
т.е статистика(случаи) дохлых процев есть?
fiqus
13-01-2009 00:52
Знаешь, лично я считаю исходя из практики, что дело не в проце.
Ща можно много здесь пипеть про нарушенные связи внутри проца и т.п.
Проц меняют обычно, если прожгут его входа-выхода. И если он дохнет внутри,
то он дохнет конкретно. А у тебя значит шьётся. Можно сказать что связь с FLASH
есть. Есть связь с ОЗУ иначе бутлоадер не запустился бы. Значит прога идёт частями,
а части зависают. Нужно смотреть все связи обеих микрух с эстэишкой.
Добавлено 13-01-2009 00:58
Ещё один момент. Проц питается от 3.3 и 2.5В.
Поменяй на всякий случай электролит по 2.5В (по-моему 220мк х 16В там)
oleg1000
13-01-2009 01:13
Я ставил только нулёвые BQC, про BVC ничего не скажу, сам не пробовал.
fiqus писал:
Проц меняют обычно, если прожгут его входа-выхода. И если он дохнет внутри, то он дохнет конкретно. А у тебя значит шьётся. Можно сказать что связь с FLASH есть.
Вот у меня сейчас два GS7300 лежат в ожидании процев. Один убит кошачей слюной или блевотиной, попавшей на платку декодера. В результате получилось почти к.з. между контактами 12V(pin3) и SDA(pin5) на XS1. Эта линия (SDA) от проца идёт к 24С64, модулятору и платке декодера. Через JTAG всё чудесно читается и шьётся, но кроме 8888 от проца больше уже ничего не добьёшься. Второй аппарат пострадал из-за холодной пайки одного из выводов ТПИ в БП, теперь проц калится, с ним всё ясно.
fiqus писал:
C48 вроде, не лишняя мера. Можно ещё напоследок тупо помыть плату зубной щёткой с хозяйственным мылом, иногда помогает в борьбе с утечками.
fiqus
13-01-2009 01:43
oleg1000, так в том то и дело, ещё, в данном случае,
всё работает. Только со звуком проблемы.
Добавлено 13-01-2009 01:45
Всё равно для начала 2.5В проверить, а потом джетаг.
oleg1000
13-01-2009 01:50
До замены проца тогда осталось помыть плату, убедиться в хороших соединениях флешки и озу с процем, ещё раз проверить 2.5V, до кучи ещё можно заведомо рабочий кварц на 27МГц подкинуть.
Список форумов» Спутниковое TV» DRE7300 нет звука
  • Нет питания LNB на DRE7300
  • плата главная от DRE7300
  • DRE7300 заливка софта через ком и Е-09
  • Новый вариант модуля Z-crypt в DRE7300
  • Openbox X-800 - нет звука
