DRE7300 заливка софта через ком и Е-09
Список форумов» Спутниковое TV
dron0
03-12-2010 12:49
Имеем 7300 виснущий на boot
Подкидываем стопудово рабочий БП, заливаем через ком 32 прошивку: Е-09 на ресе и висяк, Dreburner пишет о несовместимой версии (с подобным встречался один товарищ http://monitor.net.ru/forum/dre-5000-boot-info-252718.html).
Заливаем jtagом древний дамп 1.2.9 (где то встречалось мнение что надо поставить древний софт и проапдейтить до последнего и Е-09 победится), аппарат завелся, фта показует, ИД правда левый из дампа, поэтому ККД.
Тотже болт при прошиве через ком.
Заливаем jtagом дамп 3.0.15, все тотже болт через ком:(
Апдейтим с 3.0.15 до 32 прошивки через антену.
Все заводится, каналы идут, через ком прошивается как угодно!
Вопрос общественности монитора: в чем собственно была проблема, и что делать если не будет апдейта со спутника (ну кроме как житагом заливать последний софт, у меня 32 дампа небыло к примеру).
Alvis
03-12-2010 16:18
Если нет со спутника - заливаем с ком порта.
32 ложится только на 3.0.15 - можно было начать с 3.0.15
dron0
04-12-2010 09:11
3.0.15 через ком тоже не лезла, все тот же Е-09.
bav
04-12-2010 10:34
Вчера приперли 7300-й с диагнозом - не шьется.
Текущая версия ПО была 2.0.91
Запустил 3.0.15, получил сообщение о несовместимости.
Очумел, почесал репу, подумал что похожая фигня была у dron0.
Запустил поверху 2.0.91.
Процесс пошел и далее по очереди дошли до самой последней паршивки.
Тоже не совсем понятно...
Список форумов» Спутниковое TV» DRE7300 заливка софта через ком и Е-09
  • Нет питания LNB на DRE7300
  • DRE7300 нет звука
  • плата главная от DRE7300
  • Новый вариант модуля Z-crypt в DRE7300
  • DRE-5000 проблемы с заливкой софта
