ZEWEWEZED Участник Сообщения: 393
Состав : LG8434-04C, TA8880CN, LA7838, Sound - LA4282 , MSP3410B-PP-F7.........
изначально не включался, (пресловутый стабилизатор 7808 на плате PIP);
затем вылечил кадровую нелинейность (С309), давняя со слов владельца
..ремонт происходил без подачи сигнала
подал сигнал по видео с ресивера, выяснилось - нет цвета
воткнул антенну - цвет есть и в ПАЛ и в СЕКАМ, но нет кадровой синхронизации
кадр стоит, (работает делитель), но разрезан пополам синхроимпульсом..
выяснилось также, что срабатывает самоотключка, и нет звука..
понятное дело - отсутствует сигнал IDENT
проверив режимы и осциллограммы на 1, 63, 64 ногах TA8880
я и сосредоточился на поиске формирователя сигнала IDENT..
но толи схемы неполные, толи я туплю , никак не могу его найти
ГДЕ ОН ??? пока главный для меня вопрос
...кадровой синхронизации, как позже стало ясно, нет и по видеовходам
наибольшее подозрение падает на TA8880, но её на подмену нет
да и менять эту жабу не убедившись както впадлу
схема тут- http://monitor.net.ru/forum/goldstar-chassis-mc-51a-cf25c44--25c80-dow ...
но есть и куча других
http://monitor.net.ru/forum/goldstar-chassis-mc-51b-cf-25c26--29c26-do ...
самый большой файл (был 8мб, умял до 5) слил сюда http://www.onlinedisk.ru/file/973489/ |
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
ZEWEWEZED, правильно ли я понял , что нет идентификации видеосигнала и в AV режиме ?
Напряжения на этой микросхеме соответствуют ?
Сигнал идента на проц по шине идет . |
| andyoak2 писал: | ZEWEWEZED, правильно ли я понял , что нет идентификации видеосигнала и в AV режиме ?
1 - да - нету, отклчается тоже
2 - проверял только то что связано с КР, есть ещё неск ног строчной - их не проверил пока
3 - тоже подозреваю что по шине, - но в разрисовке микры нет идентификатора, да и по строкам обычно они работают, а строка синхронизирована |
KRAB, р/канал отпадает...
по видеовходу теже яйцы даже хуже (нет цвета) |
после тягомотины в радиомаркет.лг таки дождался TA8880CN
перепаял - и...... такая же самая картина
TA8880CN походу не при делах
какие ещё умные мысли есть по этому поводу ?
...сейчас почемуто картинка засинхронизировалась, но на 5 см выше чем надо
в сервисе V-шифт этого не компенсирует, по прежнему автоотключка и звука нет
подтыкал назад старую жабу, и снова новую - работают они абсолютно одинаково.. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11839
| ZEWEWEZED писал: | | проверив режимы и осциллограммы на 1, 63, 64 ногах TA8880 |
-так покажи, что-же присутствует на 63. |
Я бы еще ESR-метр советовал взять в руки ... и по мелочевке ...  |
samburic Предупреждений: 1 Сообщения: 53
Пока не сделаешь кадровую синхронизацию, идент не появиться.
Проверь выделенные режимы и элементы (работу синхросепаратора на Q504).
Также посмотри осцилом наличие синхроимпульсов на 63 ноге TA8880 |
мужики - естественно мелочёвка подключеная к 1, 2, 4, 63, 64 ногам была первым делом вся заменена
кондёры ваще подставлял плёночные (они там почти все малохольные) изменений увы никаких
...чтож я по вашему - микру от хорошей жизни месяц ждал
| холявщик писал: | | ZEWEWEZED, уточни на какой ноге и микросхеме смотришь идент. Мне схему открывать не с руки бо с телефона в нете сижу. | я бы сам хотел это узнать, но ни формирователя идент, ни сигнала не нашёл
прозвучала мысль что он по квадратной шине бегает, я тоже так сразу подумал оттого и на жабика грешил
..жабик тоже не виноват оказалось |
| ZEWEWEZED писал: | мелочёвка подключеная к 1, 2, 4, 63, 64 ногам была первым делом вся заменена
кондёры ваще подставлял плёночные |
-ну так покажешь нам эпюру на 63-м пине? |
Vlad-1966, у клиента телек - поверь уж на слово - на видеосигнале КИ пробегает отчётливо
..сейчас картинка стоит чётко сдвинутая на 5 см вверх, по всем каналам
синхроимпульс на ней виден даже без осциллографа |
| ZEWEWEZED писал: | | на видеосигнале КИ пробегает отчётливо |
-я не вижу, что и где пробегает, я вижу, что видеосигнал у тебя в шумах. |
| Vlad-1966 писал: | | я не вижу, что и где пробегает, я вижу, что видеосигнал у тебя в шумах. | антенна кусок провода для диагностики, а так чел смотрит тюнер обычно..
с тюнера я уже писал - нет ещё и цвета
КИ хорошо просматривается на 63 ноге непосредственно (т.е по входному сигналу)
Добавлено 08-07-2012 16:52
| samburic писал: | | Нужен двухлучевой или второй осцилограф, чтоб увидеть где задержка кадрового. | телевизор сам в данном случае себе осциллограф
задержка конечноже в TA8880 - гдеж ей ещё то быть..
дефлекшн борд, забыл сказать, также поменян целиком, (у клиента два таких телека),
в обоих были кадровые поломки отремонтированую развёртку я пересадил во второй,
а на той плате был банальный непропай LA7838 (ессно его тоже давно устранил)
от перестановки поломка не меняется - развёртки исправны! |
| Цитата: | задержка конечноже в TA8880 - гдеж ей ещё то быть..
Я в этом не уверен. Видео (Y) поступает на 60 ногу, синхроимпульсы выделяются на 64 из T-CVBS.
Добавлено 08-07-2012 19:54
В конце концов подай (Y) с 60 ноги на базу Q504 |
| samburic писал: | Видео (Y) поступает на 60 ногу, синхроимпульсы выделяются на 64 из T-CVBS.
В конце концов подай (Y) с 60 ноги на базу Q504 | уговорил! непременно это сделаю в третьей серии тягомотины
пока не отваживаюсь на продолжение, мыслей свежих маловато
планирую ещё раз побульдозерить обвяз, ну и это тоже
нынче помещения нету - так вот и мучаюсь наскоками |
уже и думать забыл про сабж, - но не тут то было! позвонил сегодня "СашаМС51А"
ЧЕТЫРЕ ЧАСА ИЗ ЖИЗНИ - СНОВА КОТУ ПОД ХВОС!
докладываю:
минуя все коммутаторы-фильтры-улучшатели подал видео на вход TA8880CN
- отпаял базу Q504, через 100к? дал ему смещение, и подал видео.
плюс С522 отпаял от схемы и припаял к минусу С519
..к сож на экране всё осталось как и было
обвязка синхро TA8880CN снова была вся перетрушена - ничего не нашлось
появилась даже совсем фантастическая версия, что идент в CXA1545AS детектится
даташита на неё почемуто нигде не нашлось, но по разрисовке судя - мысля явно бредовая
менял даже кренку в PIP, с которой всё и началось(не стартовал)
...мосх совершенно вынесен - остатки умных мыслей улетучились
остаётся только снова покричать - ПАМАГИТЕ!!!  |
KRAB, я мимо моточки видео обвёл (внешнее видео ~1v подал на 60 и 63 пины)
с 1 по 10, и с 60 по 64 ноги - обвяз проверил весь, и литы тупо заменил, (некоторые дважды)
даже случайно там затесавшийся С402 (7пин) не относящийся к синхропроцессору заменил майларом
главный вопрос так и остался - ГДЕ ФОРМИРУЕТСЯ ИДЕНТ? (ща курю шит на TA8880, и нечё пока не вычитал) |
makeym74 Предупреждений: 2 Сообщения: 224
| ZEWEWEZED писал: | | ГДЕ ФОРМИРУЕТСЯ ИДЕНТ? |
В TMS73C137( LG8434) по сигналу H-SYNC - 16нога (имхо)
| ZEWEWEZED писал: | даже совсем фантастическая версия, что идент в CXA1545AS детектится |
и LA7577  |
makeym74, смотрел 16нога CPU - строчный импульс там есть
радиоканал отпадает - внешнее видео такжесамое не идентится
Добавлено 03-11-2012 01:27
кстати, есть то H-SYNC есть, - но откель он на С408 приходит ?
на схеме H-SYNC ушёл в жирную шину и нигде не вынырнул
а так то я уже согласен - к 63пин CPU подведён ещё и СИОХ
ничего не мешает ему детектить по строкам наличие видео
Добавлено 03-11-2012 01:35
счаз ещё схема MC51B на глаза попала
так там 16 пин CPU называется SOUND MUTE
что "какбэ намекает" (правда там он выход) |
нашёл H-SYNC - это оказывается изначально видеосигнал, приходит с ЭП Q205,
на транзисторах Q503 и Q1 сделан селектор СИ, а сам идентификатор явно в CPU |
В той шаськи версия проца другая Шо IDENT формируется в самом проце это ясно понятно, это же TMS73C137 рабочее название LG8434
Ну так шо с 16ногой? Статикой отшиб?
Добавлено 03-11-2012 08:27
| ZEWEWEZED писал: | | а так то я уже согласен - к 63пин CPU подведён ещё и СИОХ |
62,63 - для формирования OSD  |
| makeym74 писал: | | Ну так шо с 16ногой? Статикой отшиб? |
блин, - на удивление всё с ней хорошо
вчера на ней даже КИ пытался разглядывать, но он там совсем невыраженый,
а строчные импульсы в отличном состоянии, я и подумал кстати что они "...для формирования OSD"| makeym74 писал: | 62,63 - для формирования OSD  | а вот сигнал FBP на проце я проглядел, (схема уж больно гадко порублена)
но вот что «плохо», - с графикой в данном тв воще никаких проблем
буду надеятся что гдето нехватает просто амплитуды децл,
ибо следующая версия, (отшибленый мосх), для тв будет смертным приговором,
да и я ессно в ентом случае отымею только за диагностику,
что с учётом потраченого времени повергнет меня в глубокую депрессию и трёхдневный запой
...даже звонить боязно - тягомотным порожняком очередным дело пованивает  |
Ну вот и двигай с 16 ноги в сторону "фантастики и бреда" и т.д.  |
| ZEWEWEZED писал: | ...скорее всего это будет всётаки 63 нога,
а конкретно С411 попадёт "под нож" первым |
Cумневаюсь шо дело в FBP видеопроц обычно затыкается в отсутствии данного сига!  |
key-s, я так понял это ссылка на профраздел ?
ну спасибо и тебе, (правда, нужна она была вчера )
...по сабжу
сегодня пытался его оживить - толку никакого
сигналы на CPU оба приходят - и на 16 и на 63
смутила немного слабая амплитуда на 16 входе
в коллектор Q1 подкинул 1к в параллель штатному
поднялось до 4.5 вольта - бестолку
выдрал Q1, и тупо соединил 63 ногу с 16
(думал может длительность ненравится)
короче все танцы с бубном не увенчались
таки прав был makeym74, - это процессор !
(никаких кстати признаков убитой 16 ноги нет)
..после всей мозгое.ятины решился всётаки его перепаять
(как уже упоминалось есть в доме и второй такойже тв)
перепайка CPU подтвердила худшие опасения
тема решёная, всем спасибо, makeym74 - особое!  |
| ZEWEWEZED писал: | | это процессор ! (никаких кстати признаков убитой 16 ноги нет | - это не ново для процов: |
key-s Участник Сообщения: 4764
| ZEWEWEZED писал: | | key-s, я так понял это ссылка на профраздел ? |
Почему. Обычный, профильный раздел файлов, никакой не проф.. Нужно правильно ориентировать поисковик-
MC-51A download site:monitor.net.ru
| ZEWEWEZED писал: | (правда, нужна она была вчера ) |
-Так, вроде вчера и давал.. |
| key-s писал: | | Обычный, профильный раздел файлов, никакой не проф | странно
если искать как обычно: Список форумов» Файло-обменник» Схемы» Tv» LG..
то никак он не детектится, а находятся только две схемы что я в шапке дал
..толи "лыжи не едут", толи....... второе впрочем более вероятно |
забыл рапортануть..
клиент всётаки раскошелился на порядочную сумму и спас свой ТВ от свалки
с kosmodrom.com.ua прислали микру, - впаял - и второе шассе ожило
многостродальная эпопея наконец закончена АМИНЬ! |
