Led Участник Сообщения: 972
Состав : TDA3561A,TDA3592A,SAA1293A,TDA2579N
Пришел с отсутствием SECAM.Заменил С606,С607,покрутил подстроечник возле кварца 4,43МГц,все без толку.Решил заменить кондер в контуре IDENT(L605),но при попытке аккуратно его извлечь из контура и замерить номинал,он просто рассыпался в руках.Пробовал 30,51,100 и даже 130пФ,нет цвета.Кто-нибудь знает номинал? |
ilarion Участник Сообщения: 51
ilarion, там PC-04 шасси. |
Виноват недоглядел,там другое шасси
Добавлено 26-05-2010 17:10
Да я уже исправился  |
TTT Предупреждений: 2 Сообщения: 53
IB Участник Сообщения: 1325
Led, поставь подстроечный конденсатор! |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11832
Led, негде взять контур с разборки? |
холявщик Вованыч Сообщения: 5812
tetukhe Забанен  Сообщения: 6
3 до 9 пкф -маловато будет. Таких даже в IF не бывает.
Led, Если есть касса, от 150 до 470 надо попробовать. Сам не делал (или не помню), но по здравому смыслу так. |
А, конвертор, сочувствую - махаться с оциллом даже в исправном.
И не контур это, предполагаю.
Вспомнитьвсе об аналоговом цвете - и оцсиллом.
Добавлено 26-05-2010 21:39
холявщик, уверен. Частоту прикинь.
Добавлено 26-05-2010 21:43
Led, ты поломал телик. Я сочуствую. Такая гадость этот конвертор. |
tetukhe, а вот я не уверен. |
ut3eo Участник Сообщения: 1128
| tetukhe писал: | | А, конвертор, сочувствую - махаться с оциллом даже в исправном.. |
Переведи  |
ut3eo, сам сядь и настрой - перевода не понадобится.
Добавлено 26-05-2010 21:54
холявщик, ну возьми телик и попробуй. Уверенности прибавится. И, как предыдущему аффтару, борзости уменьшится.
Это вам не цифру делать. |
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
Led, даташит на TDA3592a гласит - |
tetukhe, Не кипятись - а понятно изъясняйся. |
ut3eo, что непонятно? Я спокоен. Я о теликах лет 20 не волнуюсь. ПЕРЕВОЖУ - конвертор в таком составе хорош, пока не заглючит.
Там, с осциллом и уровнями замахаешься. Не попадалось - твое счастье. Я имел гимор не раз.
А по теме - зря автор ломал IDENT. Еще и это прибавил. |
tetukhe, Можно просто ломать копья..
Но Афтор ВАм не ответит..Это типа Ниже еГо аФ торитета..
Ему проще ТЕМУ удалить.....
Плавали... Знаем.... |
TTT, опять понесло? Совесть маешь?
Добавлено 26-05-2010 22:33
TTT, ой нарвешься! |
Дык.. а что меня еще может удивиnь. Или обидеть. Я о ремонте хотел. А если | Цитата: | Но Афтор ВАм не ответит..Это типа Ниже еГо аФ торитета..
Ремонтируйте.
Или на чистый базар выйдем? Это о копеечном LG  |
TTT, "спили" мушку ... тут есть кому Модерировать! |
холявщик, нУ ЗАЧЕМ ТАКИЕ УГРОЗЫ?
По IP - Долго искать...В личку писал .. Чё Хошь то?
Добавлено 26-05-2010 22:40
KRAB, Ну если РУСлан ...То мне типа Кирдык?Принимаю КАК Должное.
Типа :
Спасибо!!!!!! |
Led, автору -начни сначала. По оциллограммам. Нет тут другого выхода.
Аналог, увы. |
-везде называется транскодер, просветись - http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=TDA3592
| tetukhe писал: | | Там, с осциллом и уровнями замахаешься |
-ну это только со "стажем"
такую херню пишут, а мастера на раз делают, ибо знают где и что смотреть.
| tetukhe писал: | | И не контур это |
-а что-же это?
Очередной толстолобеГ  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10965
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10621
MASTER+, Толя,а я вообще не понял,что за флейм тут развели? Тут достаточно 2-х постов.
1- | andyoak2 писал: | | Led, даташит на TDA3592a гласит - |
2- от Led, спасибо!
ВСЁ!!!!!! |
