assa11 Предупреждений: 1 Сообщения: 364
Состав : STRS6709A LA7838 TA8880CN CXA1545AS GS8434-04B AT24C04 MSP3410 113-243
Копаный. Отсутствовали STRS, Q800 и усилитель ошибки с оптопарой.
Снял шасси, на столе пытаюсь запустить на лампочку. Без Q803 включается (без него напряжения появляются на мгновение и так циклически), но проц уходит в дежурку. Типовуху на PIP заменил, все стабы дают то, что должны. Напряжения БП: +В=109в, D821=12.7в, D822=26.6в, IC805=11.8в, IC806=8.9в, вместо 40в=51.4в.
ТВ занимаюь не часто, без вашей помощи не обойтись. |
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
assa11, и что там у тебя в дежурке - питание проца , сигнал PWR ? |
Появляется 4.92в, пропадает, светодиод загорается. Нажимаешь > канал, гаснет и снова загорается. Без 803 БП работает, а мозг-не хотит.
VCC=4.81
Ввиду страшной грязи и вони, веса ТВ, ТВ полностью не взял, на дому отказался работать. Соответственно какие развертки, если строка на лампочку работает? |
moroz-1963 Участник Сообщения: 30
При принудительном запуске БП развертки работают, режимы в пределах |
assa11, ничего не понятно , что куда появляется , что когда пропадает , давай внятно и разборчиво .
Напряжение питания проца в дежурном и рабочем режимах ?
Сигнал PWR измеренный вольтметром в дежурном и рабочем режимах ?
Добавлено 09-11-2011 08:47
moroz-1963, если это вопрос , ставь знак вопросительный , сейчас еще запутаемся , кто телевизор ремонтирует  |
valeraomsk Гость 195.69.*.*
| moroz-1963 писал: | | При принудительном запуске БП развертки работают, режимы в пределах |
moroz-1963 констатация факта ? или вопрос| assa11 писал: | | Нажимаешь > канал, гаснет и снова загорается |
кварц проверь, и сброс | andyoak2 писал: | | сигнал PWR ? | таки и не написал |
Проц VCC 4.91/4.9, PWR 0.06/4.84 |
assa11, теперь ясно , условия работоспособности проца проверяй
| valeraomsk писал: | | кварц проверь, и сброс |
Reset не сбрасывает, 4.9в. На входе и выходе IC3-одинаково. Кварца 4МГц нет пока на подброс. |
| assa11 писал: | | Reset не сбрасывает, 4.9в. На входе и выходе IC3-одинаково. |
Ты его , видимо , не заметил , RESET происходит после подачи питания , кратковременным импульсом низкого уровня с выхода IC3 , посмотри его осциллографом .
И кварц , прежде чем подбрасывать , тоже осциллографом на нем генерацию глянь .
ЗЫ. Да , и надеюсь ESR-метр у тебя имеется и ты им конечно поработал до открытия темы , в силу возраста шасси ? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11003
| assa11 писал: |
Снял шасси, на столе пытаюсь запустить на лампочку. |
assa11 - подключи ОС, иначе будет ходить кругами.
| assa11 писал: | | Нажимаешь > канал, гаснет и снова загорается. |
| assa11 писал: | | Кварца 4МГц нет пока на подброс. |
Генерация есть? |
andyoak2, кварц генерит, импульса не увидел, ослик наверное не ахти.
Добавлено 09-11-2011 10:22
| MASTER+ писал: | | assa11 писал:Нажимаешь > канал, гаснет и снова загорается. |
День не внятный.
Добавлено 09-11-2011 10:26
| andyoak2 писал: | | ЗЫ. Да , и надеюсь ESR-метр у тебя имеется и ты им конечно поработал до открытия темы , в силу возраста шасси ? |
отработал.
Добавлено 09-11-2011 10:51
Очевидно "не так и не туда". Воткнул Q803 на место, отключил PWR, ТВ должон стать в дежурку, - цыкает. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
| assa11 писал: | | ТВ должон стать в дежурку, - цыкает | - ТДКС отключен? |
gin4 Участник Сообщения: 35
Проверь резюк R819. Через него в дежурке идёт пиание процика. |
KRAB, на лампочку, дроссель L801 снят.
gin4, 47.1 Ом.
Убрал Q803, БП завелся.
gin4, все танцы завтра уже. |
| assa11 писал: | | . Напряжения БП: +В=109в, |
По схеме +В-125 должно быть(SE125). В дежурке питание меньше- его как раз Q803 и должен сажать. |
| gin4 писал: | | По схеме +В-125 должно быть(SE125) | gin4, сказки сочиняешь |
| andyoak2 писал: | | gin4, сказки сочиняешь |
виноват схема была от MC-51B. Но сути дела не меняет- в дежурке меньше.
Может R818 оборван? |
| Цитата: | | Может R818 оборван? |
Перемычка стоит, после первого ремонта.
Три сосны, блин.
Есть. В дежурке все напряжения занижены (+В=26в), 5в присутствует.
Дорожку на D826 проводом бросил...
Но при нажатии педали включается и снова в дежурку. Не порядок. Кварц и проц не причем.
MASTER+, понятно, что с ОС будет правильно. Как проц обмануть? |
| assa11 писал: |
Но при нажатии педали включается и снова в дежурку. |
assa11 - СИЗ при этом появляется?
| MASTER+ писал: |
assa11 - подключи ОС, иначе будет ходить кругами. |
MASTER+, СИЗ появляются. Шасси подброшу-отпишусь. |
Подкинул, работает. Видать ТВ из дежурки не включался, копальщики начали с БП... а форумы не почитали.
Всем написАвшим спасибо, отдельное gin4, ткнул носом прямо ТУДА. |
