Loewe Calida 5772 ZP Art 59444 - Ident
Светослав
20-01-2011 16:18
Состав : SAB-C161R1 24C32 VPC3210 MSP3410D SDA5275 SDA9280 SDA9229 SDA9254
TV Loewe Calida 5772 ZP Art 59444 Шасси Q4140
Состав: SAB-C161R1 24C32 VPC3210 MSP3410D SDA5275 SDA9280 SDA9229 SDA9254 SDA9362 SDA9187 SDA5275 TDA 9141 TDA4780 TDA7296
Картинка есть. Как нет Ident - Звук на Scart есть, на динамиках нет и идет в Standby через 2-3 минут. Где се формируется сигнал?
Полная схема (вкл. цифрового блока) есть?
MONITORSHIK
20-01-2011 17:19
Светослав писал:
Какой сигнал ?
Как появилась данная неисправность?
Светослав
20-01-2011 19:43
Как работал - так и пропал звук. Сигнал Ident или подобний, который блокирует звук и отключает телевизор через несколько минут. Нашел сканированний мануал 1,6MB. Есть больше, но не все.
MONITORSHIK
20-01-2011 21:28
Светослав, Память вынь и включи.
Fredy
21-01-2011 11:22
Затычки по звуку у этого тв, вроде, нет. Проверять надо EEPROM.
Светослав писал:
Непонятно. Нет звкуа в динамиках вообще или только с радиоканала.
Если нет звука в динамиках- проверять УНЧИ, их питание. Если с нет с радиоканала, чисто теоретически, возможно и MSP.
Отключение через 2-3 мин. - возможно другой дефект, плата хорошо пропаяна?
Светослав
22-01-2011 18:52
Спасибо Fredy и MONITORSHIK за подсказку. После "експериментов" с прошивки звук появился. Увидим дальше что надо (опции в сервизе).
Вероятно дефект другой. На первом просмотре осцилографом ничего сомнителное, на простукивание не реагирует. После отключения можно сразу включить.
Fredy
24-01-2011 00:33
Светослав писал:
Не надо ничего простукивать, просто пропаяй всю плату, желательно с ЛТИ-120. Нужна "ковровая пропайка".И ещё, выпаяй С531 и проверь его ёмкость. Если дефект с самоотключением не будет устранён, опции слетят опять.
Светослав
29-01-2011 12:50
Пропаял все, отработал 3 дня, отдал. Странно, что интервал отключения не менялся как при отключения от Ident. А по повод звука - в меню был пункт отключить звук и перенаправить на внешний усилитель. Первий раз вижу. Хотя и клиент утверждает что пропал как и смотрел и ничего не делал.
Кому надо- родная прошивка.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Loewe Calida 5772 ZP Art 59444 - Ident
  • LOEWE Calida 5772ZP, FBT/
  • Loewe Calida 72 улетели мозги.
  • ТДКС для Loewe Calida 5684Z
  • телевизор Loewe Calida 5684Z
  • LOEWE Calida 5784ZP Q2500 Цыкает б/п
