GS-8304 нет сигнала
Список форумов» Спутниковое TV
boxer69
10-04-2012 19:01
Пришёл рес GS-8304 с симптомами: отсутствие входного сигнала, естественно каналы не находит. При вскрытии обнаружил прожег на корпусе чипа U133. Не долго думая перекинул с залитой материнки. Рес включился, обнаружил сигнал, начал сканировать каналы и приблизительно через 5 -7 сек на корпусе образовался аналогичный прожог и сканирование остановилось (стоявший ранее чип - убит по той же, пока не понятной, причине). Вывод скорее всего таков: при начале сканирования каналов программно запускается DC/DC преобразователь, выполненный на U133. Вопрос: кто встречал datasheet на этот чип. Дело, как я пониманию, в неисправности какого либо компонента обвязки преобразователя или цепей питания.
10-04-2012 20:22
boxer69 писал:
boxer69 , на заборе тоже пишут ...
Поэтому давай в тему позиционное обозначение твоего
boxer69 писал:
. Маркировка может быть совершенно другой .
P/S: вот и фото этого участка платы , с микросхемой и без неё ,не мешало бы в тему , коли схемы нет .
bav
10-04-2012 21:52
rammer, U133 и есть позиционное обозначение чипа.
А фото имеются в снесенной вчера теме. Я по нему смотрел.
Предполагаю чип вылетает из-за межвиткового в катушке
10-04-2012 21:58
Извиняйте , нужно было поточнее написать : позиционное обозначение на плате
boxer69 писал:
U133
, маркировка на корпусе K4B
На плате с такой маркировкой распаяны ещё четыре микросхемы DC-DC стабилизаторов .U129 , U130 , U131 , U132 .
Добавлено 10-04-2012 23:01
bav писал:
согласен , или по превышению тока в нагрузке . Сейчас посмотрим , что у неё на выходе .
Добавлено 10-04-2012 23:14
На выходе U133 +1,2V . --- питание NKE-1 , помнится кто то писал , что перепаивал её на счёт- раз улыбка
boxer69 , попробуй на любой другой микросхеме DC-DC навесом кинуть +1,2 V и замерь ток потребления . Для пробы можно с помощью диодов понизить до +1,2 V .
Вот тема по универсальному DC-DC http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=426995
Добавлено 10-04-2012 23:23
режимы , на выходе :
U132 +5,0V
U129 +3,3V
U130 +1,8V
U133 +1,2V
U131 +1,0V
Добавлено 10-04-2012 23:27
boxer69 писал:
Он ( U133 ) работает всегда , когда приёмник включен в сеть .
Добавлено 10-04-2012 23:30
Эх , была же тема раньше http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=407749&postdays=0& ... так и не развили её . недовольство, огорчение
10-04-2012 23:18
boxer69 писал:
примерь может и подойдёт : AOZ1022 или AOZ1024 корпус DFN5x4-8L http://63.80.25.10/res/data_sheets/AOZ1024DI.pdf
http://63.80.25.10/res/data_sheets/AOZ1022DI.pdf хотя цоколёвка у них другая ...
boxer69 , повторю просьбу : выложи в тему фото крупным планом участка платы без U133 , так что бы были видны дорожки . Или сам нарисуй схему включения этого DC-DC и выложи в тему .
JeWell
11-04-2012 00:28
U133 - это воот эта микросхемка... Питает она NKE1 и uPD61616.
11-04-2012 01:27
JeWell писал:
JeWell , стопудово или вот эта http://www.datasheetdir.com/MP2371+download
boxer69
11-04-2012 08:31
rammer писал:
Он ( U133 ) работает всегда , когда приёмник включен в сеть.
При включении реса без антенны и до начала сканирования каналов, он проработал включенным в сеть около 30 минут без проблем. Но как стоило начать производить сканирование - через 5-7 сек вышел из строя. Может при сканировании ток потребления NKE1 возрастает? Надо с этим разобраться. А так склоняюсь больше к межвитковому и smd кондюкам.
11-04-2012 08:46
boxer69 , не парься с поиском DC-DC U133=+1,2V , бери линейные стабилизаторы на 8V---5V---3,3V---1,2V (AX1212 = +1,2V ; 1A ) http://www.datasheet4u.net/html/A/X/1/AX1212_Axelite.pdf.html и с +12V ступенчато снижай до +1,2V как это реализовано в GS8300 . Тем более , что NKE-1 всё равно каким образом будет реализовано питание и места в корпусе , чтобы разместить стабилизаторы , предостаточно .
boxer69
11-04-2012 09:03
Не могу понять: почему с выпаенной, сгоревшей U133 рес не запускается и тест не проходит? Подкидываю убитую на место - всё ОК, в смысле прохождения теста. Питание на выходе она всё равно не выдаёт. На наличие коротышей на месте её демонтажа проверял - нет. Может как-то 4 вывод "EN" завязан?
11-04-2012 09:30
boxer69 писал:
boxer69 , я же просил тебя
rammer писал:
или не читаешь ?
Ведь без микросхемы по дорожкам проще отследить и расписать схему включения ... недовольство, огорчение
boxer69
11-04-2012 09:35
Трассировку я и сам сделаю, потом отпишусь. Монтаж-то двусторонний и толку от фотосессий мало улыбка
11-04-2012 09:59
boxer69 , программатор есть ? Сними заодно прошивку с U187 S25FL032PIF , раз приёмник у тебя в работе .
boxer69
11-04-2012 11:37
rammer писал:
Давай об этом в другой теме, а то опять неразбериха начнётся улыбка
boxer69
11-04-2012 13:22
4 вывод "ЕN" U133 через резистор R1238 идёт на 10 вывод супрессора U128 LC14A (сборка защитных TVS-диодов) служащего для погашения высоковольных импульсных помех, причем для всех DC/DC преобразователей.
boxer69
11-04-2012 16:43
Расклад событий таков: заменил один из параллельных smd кондюков С267 стоит в паре с С261 (по схеме поста С5). Сопротивление его отпаенного меняется в пределах 2-3 кОм. Рес запустил, сняв аналогичный чип с донорской материнки (их на ней хватает). 20 минут - полёт нормальный. Всем откликнувшимся огромное спасибо!
P. S. Остался не понятным момент: почему с отпаенной наглухо убитой U133 MP2360 рес не запускался, а с ней стартовал?
JeWell
11-04-2012 21:49
может на выходе "наглухо убитой" всё-таки что-то было и этого чего-то хватало, чтобы по i2c отвечала микросхема тюнера?
boxer69
12-04-2012 07:20
JeWell писал:
Я об этом думал и даже мерил - не было на выходе напруги: чип в котором дыра в корпусе (выгорает скорее всего силовой ключ) вряд-ли что-то выдаст существенного, если конечно токи потребления PD61616 (кстати, без чипа NKE1 тест проходит, а значит по шине i2c он не завязан как и предшественник NPR4+ - проверял ранее) были настолько ничтожны, что при подключении мультиметра на измерение, напряжение падает до нуля, но рес при этом не перезапускается, т.к уже тест по i2c был пройден. Нужно было конечно осциллом глянуть - входное сопротивление у него выше. JeWell, отдельное спасибо за быстрое определение чипа и datasheet на него - очень помогло быстро разобраться с проблемкой.
MarconyNC
14-04-2012 07:55
Кто смог бы померять на рабочем аппарате выход с микрухи а8293,если смотреть на аппарат сверху 1 ножка сверху-кр.левая
Список форумов» Спутниковое TV» GS-8304 нет сигнала
  • GS-8304 не включается
  • GS-8304 FTA канал
  • GS 8304 обмануть LNB
  • Q-SAT ST-08 нет сигнала.
  • DRE 500 нет сигнала
