Guvi Новичок Сообщения: 12
Сбрасывал в заводские настройки, напруга на головки 18,4 вольта, подключал другой под головку работает нормально, прошивал, грел проц феном,блок питания выдаёт все напруги, и чего ему надо?  |
myth Участник Сообщения: 3652
В поиск-эта тема там обсосана до безобразия |
да все темы перерыл, может в этом опыта не хватаетmyth, подкинь идею  |
bav Участник Сообщения: 1973
Мерять нужно под нагрузкой |
видать не хватает
и нафиг сразу проц греть??? |
bav, можно немного поподробнее, |
Если подробнее, то в соседнем топике я написал уже.... |
bav, в принципе и причина посадки нашлась греется блок возле подключения антены, или это его нормальная работа? |
А он и не должен быть холодным...
Питание конвертора через него проходит транзитом. И садить он не может.
Разбирайся со стабилизатором КА317. |
На рабочем ресивере такого прогрева нет, определил место где плата горячая - чуть губу не облалил после 5 минут работы тюнера выпаял блок и всё показало на STB 6000 где её можно достать, а в дешовых тюнерах они не стоят слуайно? |
нафик ты его снял? с питанием конвертора разобрался? не хочешь прислушиваться тогда сам разбирайся |
Поставить то и не долго, ну уж очень горячий, bav, не злись, я ж по неопытности, думал оно и садит питание на входе КА317 - 22 вольта, а выход думал садит этот прогрев, а обвязку вроде всю проверил. На холостом ходу на 2 ноге 18 при поиске спутников 16. |
я же писал что питание через блок проходит транзитом
очевидно читать не желаеш ни в этой теме ни в соседней
в соседней было написано - сними стабилизатор и замкни 3 и 2 ногу.... |
bav, Я предыдущую тему изучил, там немного не та поломка что у меня, был там совет замкнуть вход с выходом, а про кренку ничего не прописано. может не так понял, поставлю на место и конечно проверю, за счет диода там и будет вольт 20 наверное, а почему греется микруха? |
она по жизни греется, она даже брюхом припаяна к плате для отвода тепла |
Перемкнул, снял десек, головка на сириус, нет приёма, что ему еще надо? Грешно смеяться над новичками. |
JeWell Участник Сообщения: 1984
"DRE 500" - это DRE-5000 или DREambox-500s?  |
KWV Участник Сообщения: 30
| Цитата: | | "DRE 500" - это DRE-5000 или DREambox-500s? | я тоже так подумал, но ребята ведут речь о KA317 , значит это DRE.  |
Спосибо всем за участие если кому интересно как искать, загляньте сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=299111, и чего я сразу туда не зашел? меньше шишек набил бы. bav, твой совет может и хорош, только перемкнув вх и вых помоему, это моё личное мнение бред, получается вырубаеш поляризацию. Я новичок на вашем форуме, и мне показалось что товарищи myth, иbav, просто посмеиваются над новичками, судя по моим советам и Олег 61, коьлрый еше и предупреждение получил, и имея столько постов, ну какие они специалисты, задумайтесь модераторы.  |
А тебе для приема Трикалора двух поляризации и не надо.
Я на сколько понимаю здесь не детский сад, чтобы каждыму разжевывали и в рот ложили.
Тем более ты слушать никого не хочешь, Тебе сказали разобраться со стабилизатором, ты взял и вх.блок снял.
Тем с решение данной проблемай на форуме десятки и тем не менее каждый новоявленный считает, что читать это не его царское дело. Напишу-ка, пусть мне отвечают....
Чем тебе myth то насолил, тем что посоветовал в поиске поискать???
Вот и помогай после всего чайникам...  |
