GS 8304 обмануть LNB
Список форумов» Спутниковое TV
gis801
16-01-2012 15:21
Принесли GS 8304. Хозяин говорит, что жена делала влажную уборку и побрызгала на него.
Следов присутствия воды не видно, но микросхема LNB A8293 сгорела (прогорела дыра).
Модуль и карта в порядке. Мелочевку всю проверил. Сдул A8293. Подкинул на выход LNB 18V – фокус не удался- пишет нет сигнала. Неужели по шинам разговаривает процессор с ней, а ответа нет? A8293 естественно нет. Коллеги, кто сталкивался с такой проблемой?
Удалось ли ее решить?
off Удивляюсь. Зачем такому кастрату такой навороченный LNB?!!!
bav
16-01-2012 15:32
да, там I2C шина
Moshkin
16-01-2012 16:30
Или донора , или в сервис http://www.gs.ru/service/
bav
16-01-2012 17:41
А чем донор поможет? Если там дырка, как утверждает автор, то запаять новый чип вряд ли реально. Уж очень мелкий размерчик. Выходит целиком мамку менять.
16-01-2012 18:05
Так дырка скорее всего в микросхеме A8293 , а плата целая . Вывод : поменять можно , если есть где взять и если за собой остальное не потянула.
  A8293-Functional-Block-Diagram.ashx.rar  23,72 КБ  Скачано: 220 раз(а)
gis801
16-01-2012 18:20
Да. Дыра в микросхеме. Дорожки немного пострадали, но это исправимо.По идее больше ничего не пострадало. Даташит на A8293 у меня есть. Вот только где донора взять? Вот бы как обмануть?
bav
16-01-2012 18:38
Обмануть не выйдет.
Я себе уже прикупил, они не дорогие.
16-01-2012 18:41
gis801 писал:
Обмануть можно только себя . Где взять ? Вот в чём вопрос http://www.efind.ru/icsearch/?search=A8293 . Может быстрее и правильнее
bav писал:
А эту плату на донора пустить , для следующего раза . улыбка
Добавлено 16-01-2012 19:42
bav , опередил .
gis801 прислушайся к совету .
gis801
16-01-2012 19:29
Я эти варианты уже рассматривал.bav где брал если не секрет?
16-01-2012 19:35
gis801 писал:
г.Москва , Митинский радио-рынок платы целиком и по отдельности , лучше в пятницу или субботу ... У bav может другое место приобретения имеется ...
Добавлено 16-01-2012 20:43
Хотя приёмник гарантийный должен быть , обратись в N-L-E или Мегасервис по месту жительства , с талоном может договоришься на замену материнки , если вскрыл пломбу не аккуратно .
Список форумов» Спутниковое TV» GS 8304 обмануть LNB
  • GS-8304 не включается
  • GS-8304 нет сигнала
  • GS-8304 FTA канал
