H3015 Предупреждений: 1 Сообщения: 73
Нет смарт карты.
Питания на картоприемнике нет, оно подается через DD7, на входе DD7 5в есть на выходе нет.
Подскажите что это за компонент SMD маркировка CBAXA, на плате есть еще подобные детали но не понятно что это?
Ключ? не похож, подкючение как у кренки.
Диод? тоже не то, падения напряжения практически нет, проверял на DD2 там через него идет 3,3 в.
Временно кинул через диод шотки и то падение вх.5,2в - вых.4.8в смарт карта появилась. Чем заменить? или перемычку поставить. |
rammer Участник Сообщения: 3197
H3015 , вот тебе схема картоприёмника , разбирайся ...
Укажи ревизию своего картоприёмника и фото с двух сторон в тему выложи .
bav Участник Сообщения: 2178
речь про это
DD7.JPG 67,73 КБ Скачано: 592 раз(а)
Rusnik Участник Сообщения: 96
На старой прошивке,при отсутствии неисправности помогала функция "сброс модуля" в меню. |
JeWell Гость 87.224.*.*
H3015, это полевик. Управляется по сигналу с модуля. Подаёт питание на карту, когда замыкаются контакты концевика картоприёмника. Причём подаёт кратковременно, чтобы получить атр от карты. Если атр верный по мнению модуля, питание остаётся, если нет - снимается. |
r1.03
JeWell, DD7 это не полевик, так как одна нога висит на +5в, другая на GND, третья выход на картоприемник. Питание на картоприемнике вычислил по DA1 CD4053M обычная КМОП микросхема, как раз на неё и не подается питание.
DD1 непонятное китайское чудо HC274УД
Да, прошу прощения, перепутал. Это микросхема формирования сброса AX6901.
А та 274УД - это 74-я логика 02. Она там для вида стоит, ничего полезного не делает вообще. |
Поставил перемычку вместо DD7, работает нормально, каналы открывает. Заменить DD7 пока нечем, непонимаю зачем там задержка подачи питания на картоприемник зделана. |
dziwak Участник Сообщения: 698
По включению питания карта выдаёт сообщение о том, што она есть (АТР). Видимо их проц не успевал к этому сообщению и чтобы небыло сбоев поставили задержку по питанию. А может как предохранитель... |
Думаю проблема решена, как будет куплена DD7 ( AX6901) поставлю на место, а пока и без неё все работает отлично. |
TORPOK Предупреждений: 2 Сообщения: 438
Чё мудрить...? Я диод вместо этой гадости ставил кремневый. Там суть до уровня трёх вольтей потушить, что б согласовать уровень. |
Остап Участник Сообщения: 660
А я вообще с контакта вкл картоприемника через 4 диода подключил (больше под рукой ничего не оказалось).Работает до сих пор без проблем. |
Ваняша Предупреждений: 1 Сообщения: 1
Вечер добрый! Не нашел на форуме из за чего просадка напруги с 5В до 4В при вставленной смарт-карте. Без карты на входе/выходе DD7- 5В, с картой на входе/выходе DD7-4В. Кто победил проблему?
Добавлено 02-11-2012 22:20
И еще вопрос. DA4 на материнке греется более 50 градусов. Нормально ли это? !!! Предупреждение :
| http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=169703 |
| Ваняша писал: | | Без карты на входе/выходе DD7- 5В, с картой на входе/выходе DD7-4В. Кто победил проблему? |
"Это не бага, это фича". Т.е. это не проблема, это нормальная работа данных ресиверов.
Про ДА4 - да, это нормально для неё. |
