GOZO Участник Сообщения: 352
GS 8300N не видит модуль NP+ CB0.400. Аппарат этот пришел вскрытый, уже третий за 4 дня с одним и тем же. Не ловит каналы, сигнал нормальный показывает,CD слот не работает, картоприемник тоже.
Версия программного обеспечения 1.0.157 версия базы 127 прошивка модуля отсутствует.
Питание ac/dc 24v, 3,3v, 5,2v ,на базовом 3,3V 1.2V 1.0V
Питание модуля 1,5v , 2,5v- сколько должно быть 1.5V?
С вставленной картой питание на картоприемнике на m/c 4053 питание 5v проседает до 4.14v карта исправна, ключ который коммутирует это питание тоже исправен.
Прошивать кто нибуть модуль пробывал SST 25VF032B? |
strong Участник Сообщения: 333
Я прошивал . оживил несколько штук .( при условии что на модуле остальное железо живое )
По форуму пошарься - найдешь много похожих тем. |
Allex Четырежды дед. Сообщения: 3291
У меня было пару аппаратов с таким дефектом,обходилось манипуляцией с зачисткой контактов на модуле и в разъёме.Бумажку как в старые модули не подложишь.В магазин пока не возвращались.  |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 3760
| GOZO писал: |
GOZO,питание на картоприёмник подаётся через DD7 на разъём XP8 далее на плату картоприёмника ,напряжение должно быть с него +5,15V без карты .С картой +4,97V . Смотри из за чего просадка напряжения .
Добавлено 23-09-2011 00:08
| GOZO писал: |
Должно быть: DA2 +1,2V ; DA3 +3,3V ;DA5-L15 +1,0V
Добавлено 23-09-2011 00:15
| GOZO писал: |
Питание модуля U101 +3,3V ; U103 +2,5V ; U102 +1,5V
Для локализации неисправности советую подкинуть заведомо исправный картоприёмник .Тем более что у тебя несколько приёмников .
Добавлено 23-09-2011 00:50
| GOZO писал: | ,CD слот не работает, картоприемник тоже.
Вариант 1. Вынуть модуль и прошить в другом , рабочем приёмнике с SD карты.
Вариант 2. через программатор
Удачи... |
boxer69 Участник Сообщения: 572
| rammer писал: | | GOZO писал: |
Удачи... |
Не в прошивке дело. Можете убедиться сами: сдуйте "восьминожку" (на ней хранится 40-ая прошивка модуля) с того неиправного модуля и поставьте на иправный - всё будет работать. А неисправность этих NPR-модулей вызвана неисправностью (очень и очень часто) проца NP+ - проверено уже раз так 10. После его замены всё ОК! А проверять модули можно и без картоприёмника - при исправности модуля должна проходить настройка всех каналов как в составе транспондеров DVB-S, так и DVB-S2 и естественно каналы FTA показуют сразу. Как поставете картоприёмнтик с активными подписками - никакие просадки по напряжению, в плане виновности CD4053, здесь не причём - все каналы заработают безоговорочно!!! |
Спасибо ищу дамп, с рабочим приемником CD еще не попадались, по поводу просаживания напряжения на картоприемнике, люди востанавливали как бы такое из за слета прошивки в коре модуле |
| GOZO писал: | | по поводу просаживания напряжения на картоприемнике, люди востанавливали как бы такое из за слета прошивки в коре модуле | Это как? Переведи. |
Взял в магазине новый ресивер, аккуратно вскрыл,вставил рабочий модуль аппарат работает,не просаживает.Наверное из за прошивки нет обмена с IC card interface TDA8024 и не только, хотя она от 5-3v работает. Жаль но снять дамп не дали, Замерил напряжение на рабочем аппарате 7 нога разъема картоприемника, до иницилизации карты на 5.2V-4.5V-5.1V рабочее состояние,надо разбираться вот и предварительный вывод
Добавлено 23-09-2011 08:48
Я сравнил дампы неисправных 3 NP+ модулей с 40 прошивкой, они не похожи не по сумме ни содержимому |
| GOZO писал: | | Я сравнил дампы неисправных 3 NP+ модулей с 40 прошивкой, они не похожи не по сумме ни содержимому |
Такое есть, но в любом модуле "восьминожки" с прошивками работать будут нензависимо от разницы содержимого. В них постоянно что-то меняют, но то, что не перепршивается с SD-карты, не с эфира. Вероятность слёта прошивок на эих модулях крайне мала. |
| boxer69 писал: | | GOZO писал: | | Я сравнил дампы неисправных 3 NP+ модулей с 40 прошивкой, они не похожи не по сумме ни содержимому |
boxer69, GOZO шить надо память с модуля NP4 .
А "восьминожка" с платы картоприемника в данном случае не при делах .
По поводу малой вероятности слета прошивок на модулях NP4 , поинтересуйся у сибиряков , они раньше с ними столкнулись - статистика говорит об обратном. |
содержимое spi flash из одной партии и дате выпуска сомнительно,ведь должны блоки прошивки одинаковые. На одной вообще прописанно ????????.
Но есть еще информация что все эти ресиверы, стали плохо или долго иницилизация проходила ,или перестали вообще работать ( со слов) после обновления со спутника на 157.
Добавлено 23-09-2011 09:47
Поделитесь дампом с рабочего коре модуля NP+ CB0.400 для SST 25VF032B |
| rammer писал: | шить надо память с модуля NP4 .
А "восьминожка" с платы картоприемника в данном случае не при делах . |
Ты не внимателен, я пишу про "восьминожку" на модуле NPR , а картоприёмник естественно не причём . Вначале читай всё, а потом отвечай  |
boxer69, я внимательно читаю , но мы не на форуме "тёхцветном" , а на техническом .Поэтому для того чтобы не было разночтения , надо бы писать техническим языком ,например : требуется прошить U302 на модуле NP4+ .Всё станет ясно и понятно.  |
| rammer писал: | boxer69, я внимательно читаю , но мы не на форуме "тёхцветном" , а на техническом .Поэтому для того чтобы не было разночтения , надо бы писать техническим языком ,например : требуется прошить U302 на модуле NP4+ .Всё станет ясно и понятно.  |
У тебя что есть схема модуля NPR-модуля? У меня на этих модулях нет нанесённых на плату позиционных обозначений, а чипы "восьминожки" устанавливают там разных производителей. Бывают и 25VF032B и 45DB321D и др. Нафига их запоминать? |
| boxer69 писал: | | rammer писал: | boxer69, я внимательно читаю , но мы не на форуме "тёхцветном" , а на техническом .Поэтому для того чтобы не было разночтения , надо бы писать техническим языком ,например : требуется прошить U302 на модуле NP4+ .Всё станет ясно и понятно.  |
boxer69, если бы ты снимал "восьминожки" то думаю заметил бы под ней на плате позиционное обозначение U302B , так же рядом предусмотрено место под вторую микросхему и обозначение U302A . А схему модуля ' , кто же нам даст
Но запоминать название микросхемы нужно для привязки к конкретной ревизии модуля .Лучше записывать и систематизировать .Проще будет в дальнейшем.На новых приемниках сейчас устанавливают модуль новой ревизии ,который одинаково подходит ко всем ревизиям главных плат. А попытайся воткнуть модуль с первых приёмников , при этом полностью рабочий , в новую плату получишь : нет модуля как результат .
Это подтверждают сами представители "М" сервиса .На днях довелось пообщаться... |
| rammer писал: | Но запоминать название микросхемы нужно для привязки к конкретной ревизии модуля .Лучше записывать и систематизировать .Проще будет в дальнейшем.На новых приемниках сейчас устанавливают модуль новой ревизии ,который одинаково подходит ко всем ревизиям главных плат. А попытайся воткнуть модуль с первых приёмников , при этом полностью рабочий , в новую плату получишь : нет модуля как результат .
Конечно снимал, но никогда не обращал на позиционное обозначение чипа. Зачем запоминать название чипов? Они совершенно одинаковы, только разные производители и корпуса. Все модули NPR+ одинаково подходят к материнкам любых ревизий 8300, 8300М, 8300N. Пока тех которые не подходят не встречал. Убедитесь сами. Далее может и пойдут - не исключено А где ты в этих ресах видел надпись: "Нет модуля"? "Инициализация модуля NRP" такое есть - при неисправности или его отсутствии. |
boxer69 , конечно ты прав на экране в верху будет надпись "Инициализация модуля NRP" ,извини великодушно , эта же напись всегда появляется при включении приёмника в сеть.Но я под словами нет модуля имел совершенно другое , а именно вот это - смотрим фото :
версия мод_40.jpg 16,5 КБ Скачано: 1406 раз(а)
| GOZO писал: | | Поделитесь дампом с рабочего коре модуля NP+ CB0.400 для SST 25VF032B |
Дампик отправил . считан с рабочего модуля на программаторе. Пробуй , может поможет.
20FF1-20FF7 адреса где находится серийник модуля. |
| rammer писал: | | Но я под словами нет модуля имел совершенно другое , а именно вот это - смотрим фото : |
Ну вот, то ты призываешь на техническом форуме изъясняться точнее, указывая на позиционные обозначения (снял сегодня с пяти модулей эти чипы , так и не нашел ни под одним обозначения U302), то сам выдумываешь банеры с фразами, которых вообще меню ресиверов не выдаёт. И эту картинку видели все. Где там твоя надпись: "Нет модуля"? Ты уж разберись для начала сам со своими мыслями и не вводи людей в заблуждения.
По существу скажу, что проблемная песня с этими процессорами NP4+ зачастую встречается и в CAM-модулях MPEG4 "Триколор" и CAM-модулях MPEG4 других провайдеров, а так же в модулях Plug & Play . |
| GOZO писал: | Поделитесь дампом с рабочего коре модуля NP+ CB0.400 для SST 25VF032B |
Пробуй
GS MPEG4.part2.rar 321,93 КБ Скачано: 930 раз(а)
GS MPEG4.part1.rar 468,75 КБ Скачано: 707 раз(а)
rammer ! boxer69 абсолютно прав! если не происходит инициализация модуля то и версии модуля и его прошивки в окне статус не будет! то есть то что ты и изобразил в своем фото. А процы NP4+ действительно глючат . но иногда прошивка флешки помогает решить проблему. SPI флешки ненадежная штука . |
| strong писал: | | rammer ! boxer69 абсолютно прав! если не происходит инициализация модуля то и версии модуля и его прошивки в окне статус не будет! то есть то что ты и изобразил в своем фото. А процы NP4+ действительно глючат . но иногда прошивка флешки помогает решить проблему. SPI флешки ненадежная штука . |
Да, да. Точно также как и не будет инициализироваться Flesh M29W32 материнки со 157 прошивкой с неисправным процессором Sti5119. NRP законченный конструктивно модуль, через который проходит и DVB-S и DVB-S2. После него на центральный проц Sti5119 всегда выдаётся на декодирование MPEG2. |
rammer ! Меня терзают смутные сомнения - а дампик то у тебя рабочий? что то вес маловат . флешка вроде как 4 метровая.
Уж проверь плиз .  |
| strong писал: | rammer ! Меня терзают смутные сомнения - а дампик то у тебя рабочий? что то вес маловат . флешка вроде как 4 метровая.
Уж проверь плиз .  |
Если кому то надо именно "4-х метровый" , могу предложить дамп от JeWell , надеюсь он не обидится.
Добавлено 24-09-2011 01:47
Вообще то ребята , мне нравится Ваш подход к данной теме , человек просит дамп, все про него тут рассуждают , а как доходит до - поделиться так сразу .Трем тут про восминожки, как после замены аж 10 раз чипа Neotion NP4 модуль завёлся.Только скажите мне пожалуйста где Вы этот чип Neotion NP4 приобрели ??? что то я в свободном доступе этот чип не встречал .Если кому то не верится давайте поищем вместе http://www.efind.ru/icsearch/?search=Neotion+NP4
А бомбить рабочий модуль , для того что бы восстановить мёртвый как то не вяжется... Так что не убедили.
На сегодня раскланиваюсь и
Je readed GS8300 flash.part04.rar 337,95 КБ Скачано: 686 раз(а)
Je readed GS8300 flash.part03.rar 468,75 КБ Скачано: 494 раз(а)
Je readed GS8300 flash.part02.rar 468,75 КБ Скачано: 500 раз(а)
Je readed GS8300 flash.part01.rar 468,75 КБ Скачано: 545 раз(а)
| rammer писал: | | Трем тут про восминожки, как после замены аж 10 раз чипа Neotion NP4 модуль завёлся. |
Не с 10 раза завёлся модуль после замены проца NP4+, а наоборот на десятке модулей опробовано - завелись. "rammer", ты опять всё попутал - лучше поспи. |
| boxer69 писал: |
boxer69, ты меня не убедил .Да и выспался ,на время посмотри.
Добавлено 24-09-2011 09:47
| boxer69 писал: | | неисправность этих NPR-модулей вызвана неисправностью (очень и очень часто) проца NP+ - проверено уже раз так 10. После его замены всё ОК! |
boxer69, это что бы не говорить : "После его замены всё ОК!"
Так что если есть дамп выкладывай , а так лучше помолчим...работать надо. |
| rammer писал: | | Вообще то ребята , мне нравится Ваш подход к данной теме , человек просит дамп, все про него тут рассуждают , а как доходит до - поделиться так сразу |
А в чем собственно упрек ? и кому конкретно ?
| strong писал: | GOZO писал:
А то что другие участники располагающие дампом не откликнулись, так ты не допускаешь что не все читали эту страничку и не у всех искомый дамп под руками ? не надо спешить с выводами о черствости и бездушии остальных участников форума.
Ты отозвался - что ж молодец ! респект тебе.
Так нет же , надо дополнительно пропиариться ! |
GOZO , так что там у тебя с модулем, - труп? |
Один прошил нормально, слот CD тоже заработал, вообщем пока все работает.
Только прошивку взял со слитого дампа, а у второго память похоже не исправна, прошивал Phyton ChipProg+ во всех ячейках ?????
Перекину память сегодня проверю.
С третим тишина питание в норме, ни чего не греется, обращения к флеш нет , вот с него прошивка и работает. |
| GOZO писал: | | а у второго память похоже не исправна, прошивал Phyton ChipProg+ во всех ячейках ????? |
Лучше всего ставить новую .У вас в Москве сними вроде бы недостатка нет. мне оттуда же шлют железо.
на Митинском радиорынке в павильоне 562 вроде бы были. |
| GOZO писал: | Один прошил нормально, слот CD тоже заработал, вообщем пока все работает.
Только прошивку взял со слитого дампа, |
GOZO , выложи в тему слитую прошивку и фото модуля этой ревизии NP+ CB0.400 , в нормальном качестве если можно.Я выкладывал фото модуля NP+ CB0.200 ревизии.Необходимо сравнить , но у меня сейчас нет такого под рукой . |
