Имеем "плавающий" дефект, т.е. то он есть, то его нет.
Проявление его следующее: при включении в сеть сначала загорается boot, далее рес сваливается в режим обновления ПО, на морде загорается L0, быстренько просчитывает до L99, и в конце выдает FULL.
Питания все в норме.
Грешил на COM-порт, Проверил все элементы порта, транзисторы и просто снимал и менял.
Само обновление ПО проходит нормально.
Не пойму что ему ни так?
SD карты не стояло, и контакт в норме.
А вот с заливкой дампа вышло так:
Успешно стерто 67 блок(ов)
Запись начата
9:48:01
Используем быструю запись
Размер пакета 8192 байт
Ошибка записи адреса = 0x8000
Запись завершена
9:48:02
после пропайки флешки:
Запись начата
10:01:43
Запись завершена
10:02:13
Похоже что проблема была из за непропая на флешке, а именно при заливки дампа вываливалось это:
После пропайки флешки данное безобразие перестало появлятся.
Её до меня уже снимали (возможно меняли) и видать не допаяли.
Не ожидал я от флешки такого подвоха. Ведь через COM порт заливалось нормально. Объяснить можно лиш одним - непропай.
По кондерам проблем нет, проверялись ESR-ом и еще осликом на счет пульсаций на пределе 0,1в / дел.
Спасибо всем за участие.
Текущий раздел»
Спутниковое TV (Ремонт SAT ресиверов (тюнеров) и другого оборудования для спутникового телевидения)
