boot и GS 8300M
Список форумов» Спутниковое TV На страницу 1, 2  След.
bav
23-06-2011 09:00
Поступил аппарат с дефектом - при включении загорается boot.
Начал с заливки ПО. Процедура пошла и завершилась штатно.
А сам аппарат ребутнулся и начал работать.
Но после выключения из сети он опять выдает - boot.
Питания проверены.
Модуль откидывался.
ОЗУ и флешка менялись.
Какая хрень может такое вытворять?
boxer69
23-06-2011 09:23
bav, что- то по шине I2C не корректно отрабатывается, а в 148 проше выдаются коды ошибок. От 88 до 109 прошивки с проблемами при загрузке на дисплее, как и у тебя, отображают только "boot". Со 157 пока не проверял.
sattel
Гость 81.23.*.*
23-06-2011 10:12
А может быть и процессор.
Похожая ситуация была и у меня.Вылечил заливкой очень старого софта.
Возврата небыло.
bav
23-06-2011 11:17
Сначала заливал 157, сейчас попробывал 148. Никакого изменения.
Так же после заливки ребутится, через кнопку включается/выключается, но как только щелкнешь сетевым выключателем - кирдык.
Заливать древний софт не выход. Выискивать дефект мониторя все ножки всех микросхем гиблое дело. Не факт что-то проявится, но времени уйдет масса. Да и ремонтировать их нечем, ни каких микрух нема.
boxer69
23-06-2011 11:27
bav писал:
Ситуёвина по комплектующим такая: Заказ оптом от 50-100 на процессоры (включая NP4+), ОЗУ, микросхемы тюнера. Это только при массовом ремонте выгодно. Облизываюсь ... Некоторые поставщики готовы разбить поставку на розницу, умножив цену на три за штуку. А так только доноры.
Добавлено 23-06-2011 12:41
sattel писал:
Возврата небыло.
Возврат скорее всего будет, спустя 2-4 недели после окончания обновления на 157-ую улыбка, а то и раньше, если клиент подтвердит OKем обновление
oootop
23-06-2011 12:07
boxer69 писал:
Может просто клиент привык что нада дважды сеть передернуть подмигивание
Я знаю несколько таких ресиверов у клиентов.
bav
23-06-2011 12:29
Попробывал еще ПО 127, так же заменил eeprom-ку и коммутатор.
Остаются микрухи демодулятора и тюнера....
boxer69
23-06-2011 14:21
bav, 148 прошу когда заливаешь, что пишет по кодам ошибок? Или тоже "boot"?
Добавлено 23-06-2011 15:29
oootop, если не устойчивый запуск, т. е. не высвечивается на дисплее ничего и питание в норме, а только после многократных включений/выключений может запуститься, то у меня две проблемы были с процессорами - феном греешь, пока тёплый, запуск идёт, как остыл до комнатной - пипец. Помогла лишь замена процев. Подозрения на пистоны отпали.
JeWell
Гость 87.224.*.*
23-06-2011 14:46
bav, а не может быть как с опенами, у которых слетают все настройки (включая список каналов) после выключения из розетки, где одна из ног флэшки не контачит с процом? Может просто CRC error в данных, поэтому и никаких кодов и никакой загрузки... а при перешивке через ком - всё as default прописывается во флэшку, запуск в оперативке, а при выключении - какие-то данные недосохраняются...
bav
23-06-2011 15:07
JeWell, флешка сначала была пропаяна, заливался дамп, наконец она была просто заменена. Проц тоже пропаивался тщательно.
boxer69
, на всех перепробованных прошивках 127, 148, 157 выводит только boot
sattel
Гость 81.23.*.*
23-06-2011 15:15
А резисторные сборки(процессор-ОЗУ),как вариант?
bav
24-06-2011 17:29
Сегодня решил вернутся к аппарату.
Включаю - запустился. Выключил, включил, опять запустился.
Третий раз ему уже надоело, и он выдал свое коронное -boot.
Вроде как за эти несколько десятков секунд и прогрется не успел.
По истечении 15 минут так же не запускается. Зараза.
Rusnik
24-06-2011 17:56
Повальное бедствие с приемниками выпуска март 2011.За неделю, замена 9-материнок.
TORPOK
24-06-2011 19:03
Rusnik, ой ли? Так говорит ремонтёр ЖЭСЭ? Не мама!!!, корик! Я вскрываю гарантийки, дрынькаю и смотрю, а ты почему так решил?
Rusnik писал:
замена 9-материнок.
??? шок
oootop
24-06-2011 20:27
TORPOK писал:
Rusnik писал:
замена 9-материнок.
??? шок
Да потому как Rusnik является авторизованным сервисным центром.
TORPOK
25-06-2011 07:23
Из 10 приёмников 3 мёртвых, у всех коры дохлые все три феном гретые работают, холодная пайка. Сервисмены триперные паяльник взяли в руки вместе с трипером. И ни когда знаний как у JeWell, не будет. Саморезы крутят быстро - факт.
oootop
25-06-2011 08:05
TORPOK писал:
Мамка и кор модуль както разные вещи. И если в сервисе меняют мамку то причем тут кор модуль?
Да и еще обьясните если даже и не работает кор модуль зачем сервису извращаться? У него есть новые которые он и поставит.
Это все что относится к гарантийке. Ну а пост гарантийка это уже другое голливудская улыбка
TORPOK
25-06-2011 08:24
oootop, я про свой десяток писал, что было. То что щас брака под 50%!!!!! это факт. Но мои знакомые предпочитают разбираться в железках, не у всех есть возможность менять триперный металобрут. Замена мамок бп и модулей это не ремонт.
bav
25-06-2011 08:46
попрошу не загаживать тему флудом гы-гы
JeWell
Гость 87.224.*.*
27-06-2011 11:33
...а вообще это похоже на поведение гс9300, они тоже порой не включаются, выводя вечный синий boot, но там это, по-моему, из-за китайских разъёмов БП, потому как их передёргивание сразу же оказывает эффект. а тут... тут и плата с виду производства другого завода, хотя детальки и разъёмы те же самые, может один и тот же, в самом деле.
Понаблюдать бы за наличием напряжений, доходят ли они от разъёма БП до всех потребителей.
Alvis
28-06-2011 08:16
А зачем гарантийный аппарат ремонтировать на компонентном уровне? Да еще с такими затратами времени???
bav
28-06-2011 08:34
Гарантийный он был до того как ему пломбу сорвали, а уж потом ко мне....
Это у вас в РФ и сервис-центры есть, и переслать просто.
Не сегодня-завтра его заберут. Ковырять его дальше смысла не вижу, хватает нормальной работы. А в этом аппарате не замененным остается проц и еще чипы демодулятора и тюнера, которые сидят на шине.
Если бы они были возможно бы перекинул, а так...
oootop
28-06-2011 08:42
bav писал:
Я лично покупаю ресиверы 8300 новые по трешке и пускаю на доноры, в принципе выгодно. Может и вам стоит подумать над этим (если есть обьемы и смысл)
bav
28-06-2011 08:48
Вот с обьемами впринципе и не ясно, всего было менее 10шт.
Если пойдут массово постгарантийные - будем посмотреть.
Rusnik
28-06-2011 10:37
TORPOK писал:
Не мама!!!, корик!
Rusnik писал:
замена 9-материнок.
??? шок
При диагностике неисправности, коре-модуль, как слабое звено можно просто исключить.
Тюнер запуститься,но кина не будет.
А вот с boot совершенно все по другому.Либо обновление ПО,либо замена материнки.
boxer69
28-06-2011 11:55
Rusnik, об этом уже давно всем известно про эти ресы, что транспортный поток транспондера с модуляциями DVB-S2-QPSK, DVB-S-QPSK со сжатием MPEG4 и MPEG2, зачастую соответственно, проходит через этот модуль, где демультиплексируется, дескремблируется, транскодируется и подаётся в центральный процессор STi в формате MPEG2, где и декодируется. А вот измерения качества и уровня сигнала на выходе тюнера подаются до этого модулька в проц, что ты и видишь на своих картинках. Но "кина" без модуля не будет!!! - декодируться нечему. И по шине i2c модулёк програмно не тестируется и соответственно "boot" - это не его тема. И хорош уже удивлять людей этой фигнёй. Достаточно datasheetы на компоненты изучить, а на листе нарисовать хотя-бы структурную схему реса и всё понятно будет без лишних слов и больших картинок.
myth
28-06-2011 12:35
чукча не читатель,чукча-писатель?
JeWell
Гость 87.224.*.*
28-06-2011 12:46
хорош ругаться. понты это здорово. но этим делу не поможешь.
задача у нас одна и та же - понимать, как это деремо работает (с этим мы вроде справляемся, более-менее) и, соответственно, как это чинить. хотя у каждого свой собственный интерес, чтобы делать самому и не делиться клиентами, но всё-таки подсказывать друг другу в общих чертах надо, что и куда, кто владеет информацией.
oootop
28-06-2011 12:59
myth писал:
Вы внимательно прочтите и тогда поймете что TORPOK написал что при DOOT адо менять кор модуль а не мамку, на что ему ответили что мамка и без кор модуля подает признаки жизни.
P/S Я лично спросил схему у MS на что мне сказали что ее у них нет недовольство, огорчение а на вопрос по контрольным точкам так это вообще ..... тайна
JeWell
Гость 87.224.*.*
28-06-2011 13:13
oootop, они ещё не это ответят... они скажут, что у них компутеров нету и вместо калькуляторов счёты на столах стоят и вообще они никто и звать их никак голливудская улыбка
myth
28-06-2011 13:33
где хоть слово про BOOT?
oootop
28-06-2011 14:10
myth писал:
Изначально вопрос в теме был про BOOT
На что русник написал
ему ответили
TORPOK 24-06-2011 19:03
Rusnik писал:
замена 9-материнок.
Вот русник выложил ликбез для TORPOK что проблема с мамой (BOOT) а не с кор модулем.
А вы сразу набросились на человека злость
Список форумов» Спутниковое TV» boot и GS 8300M На страницу 1, 2  След.
  • GS 8300M микросхема в БП?
  • GS-8300M сгорел L2
  • GS 8300M Error 31
  • Не запускается GS-8300M
  • GS-8300M уходит на обновление ПО
