vasenin Участник Сообщения: 115
max196920 Гость 193.33.*.*
Хрен её знает, там и буквенное обозначение в зависимости от партий меняется. Я ставлю ШИМы в единтичных корпусах, доработав обвязку на SMD - компанентах. Всё работает ОК!
Добавлено 29-04-2011 11:49
Так по твоей же ссылке всё там описано. Чего замарачиваешься? Ты не первый кто не нашел оригинала. Я тоже ставлю SG6848 у них аналогов ещё с десяток есть.
Добавлено 29-04-2011 11:53
SG5701 SG5848 OB2263 OB2262 LD7535 LD7550 и т.д., только компоненты подбирай
Добавлено 29-04-2011 12:12
А вот 4-ёх амперные полевики, как по ссылке, туда пехать не нужно , многие ШИМы не рассчитаны на них (см. осциллографом форму управляющего сигнала на затворе. Конечно про гальваническую не забудь!!!) |
"...так и иди покупай свои транзисторы" ( из кинофильма: "Иван Васильевич меняет профессию") и тему не забудь закрыть |
Allex Трижды дед . Сообщения: 869
AP8263
| vasenin писал: | | Это родная? |
Из аналогов.Родная, большая Китайская тайна,как ихняя стена.  |
Mastak Участник Сообщения: 197
Я на радиатор полевика вешаю 5L0380 4х ногую, 4я нога к оптрону и минимум переделки.
Сделал как у Mastak, только С1 (по верхней схеме, на плате С6) надо оставить и еще добавил к нему 0,01мФ, иначе не запускался |
с1 случайно стёрся, я его не убираю. |
val12362 Новичок Сообщения: 3
Mastak, а демпф. диод где? |
слава пв Новичок Сообщения: 2
а я собрал по этой схеме но что-то не запускается. Что может быть кто подскажет ? |
Я делал как vasenin по ссылке в первом топике.SG6848 не дефицит.Всё работает уже три месяца. |
serapey Участник Сообщения: 68
слава пв попробуй убрать стабилитрон. |
Спасибо всем всё заработало serapey, ты был прав стабилитрон там не нужен. |
rammer Участник Сообщения: 3281
ККМ_Сервис Новичок Сообщения: 1
Попался мне DRS-4500 триколор ТВ с таким-же БП. После грозы вышибло два диода в мосте, ключ 2N60, 4 штуки шунтов по 3,3 ома, ну и неопознанный ШИМ в корпусе SOT-26. Сделал как посоветовал Mastak - все заработало с пол-пинка. Простое и надежное решение. Респект и уважуха всем за грамотное
и интересное общение. |
boxer69 Участник Сообщения: 579
Для уверенного запуска ШИМ, по схеме Mastak, необходимо установить резистор 270-300 кОм 1 Вт, вместо двух R4, R5. В противном случае устойчивый запуск БП на ШИМе 5LO380 невозможен, особенно при пониженном напряжении питающей сети. |
boxer69, согласен. Сам повтором менял на 470кОм бабке в деревне. У них зачастую в сети до 160в падает. |
| boxer69 писал: | | Для уверенного запуска ШИМ, по схеме Mastak, необходимо установить резистор 270-300 кОм 1 Вт, вместо двух R4, R5. В противном случае устойчивый запуск БП на ШИМе 5LO380 невозможен, особенно при пониженном напряжении питающей сети. |
Берутся с платы БП эти же R4, R5 по 1 MOm и запаиваем в параллель . Очень даже не плохо получается . |
| rammer писал: | Берутся с платы БП эти же R4, R5 по 1 MOm и запаиваем в параллель . Очень даже не плохо получается . |
Да как угодно. Все ж с законами Ома знакомы Но запараллелить лучше три резака по 1 МОм и один 1,5 МОм =272,5 кОм |
Да там 470kOm за глаза всегда хватало ...Поэтому максимально деталей берём из оригинальной схемы ,один резистор выпаиваем , запаиваем прямо сверху над вторым ,благо SMD монтаж позволяет .А на свободное место перемычку кинуть ..
| rammer писал: | | Да там 470kOm за глаза всегда хватало ...Поэтому максимально деталей берём из оригинальной схемы ,один резистор выпаиваем , запаиваем прямо сверху над вторым ,благо SMD монтаж позволяет .А на свободное место перемычку кинуть .. |
Делать нужно из расчётного значения Vсс по datasheet на 5L0380R - партии не одинаковые и расхождения имеются, а БП должен устойчиво работать и интервале 187-242В. |
Накидал в архив результат переделки блока питания GS8300 под 5L0380R ,на фото хорошо видно , что надо убрать с платы и где кинуть перемычки .Блок пришёл в плачевном состоянии , залит жидкостью , но был успешно восстановлен . Все детали взяты с оригинальной схемы добавлена только 5L0380R .R4 выпаян со своего места и запаян сверху R5 , остальное видно ...
P/S: чуть не забыл С4 10,0*50 заменил на 47,0*63 для большей стабильности и надёжности.Да и цена - доступность 5L0380R очень радует , в отличие от оригинала.
GS8300 БП 5L0380R.rar 472,61 КБ Скачано: 3954 раз(а)
MarconyNC Предупреждений: 1 Сообщения: 24
Сегодня принесли GS 8300N вот такая картина с БП
j.JPG 88,19 КБ Скачано: 2494 раз(а)
| MarconyNC писал: | | Сегодня принесли GS 8300N вот такая картина с БП |
Красиво, его что со сковородой перепутали?  |
| MarconyNC писал: | | такая картина с БП |
В 80% случаев. Перенапряжение. |
MarconyNC , да они в таком виде практически всегда поступают ! Отмывай и переделывай на 5L0380R так , как выше в архиве на фото . Всё прекрасно восстанавливается . |
JeWell Гость 87.224.*.*
rammer, угу... тоже так уже несколько штук переделал. Один, правда, вернулся, говорят проработал 3 дня и в standby сгорел. Выгорела 0380, стабилитрон, оптопара и предохранитель. Поменял на новое - 4-й день у меня на прогоне уже работает. Не знаю, что там в первый раз было, БП в ресивер ставил не я сам, мож чего люди напутали.
Такой же переделке поддаются и БП от 4500-х и прочих ГС ресиверов с той же смд микросхемой. Правда с бОльшим успехом, т.к. в этих БП стоят бОльшие по размеру трансформаторы, по ОСЦ видно, что ШИМ-ка работает лучше. В БП 8300 трансформатор маленький, рассчитан на другую ШИМ-ку, а эти 0380 мощнее, чем тут надо, поэтому работают на почти половинной скважности. |
| JeWell писал: | рассчитан на другую ШИМ-ку, а эти 0380 мощнее, чем тут надо, поэтому работают на почти половинной скважности.
Что за бред? Как 5L0380 может быть мощнее 3х амперного полевика?
У них просто разные частоты работы: 8263 - 60-70кГц, 5L0380 - 45-55кГц.
Лучше ставить 5М0380 - 61-73кГц. |
Все получилось,большое спасибо всем за советы! |
