GS-8300M не может найти каналы.
Список форумов» Спутниковое TV
fxfx
09-07-2011 13:41
Кто может что подсказать сигнал ломовой и сила и качество.Прошивка 1.0.157 пробывал несколько раз перепрошивал через комп.Сбрасывал на заводские установки 3 раза.Каналы не находит.Единственное что напрягает у ресивера в статусе,не видит он ID, подписки,не проходит инициализация модуля.С уважением,Александр.
bav
09-07-2011 13:47
из за модуля
JeWell
Гость 87.224.*.*
09-07-2011 13:47
ну вот в этом "единственное" и вся проблема, пока модуль не будет работать...
поиск на данном форуме поможет найти десятки страниц по этой же теме.
oootop
09-07-2011 16:03
fxfx писал:
Если ресивер гарантийный то в гарантию. Если нет то вскрываете и смотрите контакты кор модуля, может кор модуль не защелкнут
09-07-2011 17:52
Я так понимаю ,что приемник новый только что с коробки? Берешь ресивер в левую руку , правой рукой аккуратно бьешь в торец со стороны модуля DRE, это если не вскрывать приемник.Если вскрыть приемник ,вынимай модуль,и опять вставляй.На заводе часто установлен с перекосом и даже в защелки не задвинут.
fxfx
09-07-2011 18:07
Приёмник проработал около полугода ранее проблем не возникало.Открыл всё проверил защёлки все прощёлкнул!Результата нет!
Добавлено 09-07-2011 18:46
Достал GS-8300 вынул модуль:поставил от GS-8300M.Приёмник GS-8300 криптомодуль опредилил и стал стабильно работать!Вопрос остаётся,почему в приёмнике GS-8300M иницилизация модуля не происходит при рабочем кор модуле?С уважением,Александр.
JeWell
Гость 87.224.*.*
09-07-2011 18:53
"электроника - наука о контактах"...
ну и наличие питающего напряжения не мешало бы проверить на модуле улыбка
Андрю
28-07-2011 10:21
Достал, потом вставил модуль - работает до выключения из сети.
И так все по кругу.
Контакты очистил резинкою, вставляется в разьем нормально, не помогает.
Zver'
06-08-2011 12:25
По ходу дела чип на картоприемнике накрылся голливудская улыбка
Allex
Трижды дед .
06-08-2011 18:32
наврядли,скорее всего дело в модуле,он зараза жёстко привязан,всё через него и без него ни чего не отсканируешь даже при ломовом сигнале.Было пару приёмников с такими симптомами.
Как JeWell, написал
Alvis
08-08-2011 09:04
Если криптомодуль в другом премнике работает,- значит неисправна главная плата.
Привязки криптомодуля к плате нет.
sattel
Гость 81.23.*.*
08-08-2011 09:40
Пропаяй контакты, связи "процессор-модуль"-отвечали ведь раньше.
Zver'
08-08-2011 10:45
Пускай попробует вставить в картоприемник карточку от GS 8300N все будет видеться и будет работать. улыбка
Добавлено 08-08-2011 10:52
Или попробуй взять аналогичную рабочую М (с рабочей материнкой) и поставь туда все детали которые вызывают сомнение результат будет такой же и сделай отсюда вывод голливудская улыбка
Добавлено 08-08-2011 11:00
А с пропайкой контактов навряд ли чего получиться
vitalij-1967
Прошей модуль флешкой.
Allex
Трижды дед .
11-08-2011 11:54
vitalij-1967 писал:
не получится,т.к. ресивер не видит его
fxfx писал:
Zolon
согласен с sattel, ну а если упростить задачу, то:
1. Если не виден ID номер ресивера, т.е. карты, то стоит поглядеть контакты разъема на главной плате в которую ставиться со слов сервисников из GS её коре модулем называют, а именно внутренняя правая сторона правей R135
2. Если модуль не определяется, то стоит проглядеть со стороны надписи XS4
все вышесказанное касается только тех ресиверов, которые не побывали в цепких лапках братьев наших меньших, ни после грозы, вообщем в которых просто в один прекрасный день перестал инициализироваться модуль. На мой взгляд это результат перепадов температуры или неточный расчет количества того, чем паяют эти добрые дяди на заводе GS. Пропаять будет сложно, но можно
Zver' - убить чип на картоприемнике сложновато - ну живучие они. Часто видели ресы 13 серии с убитым Z-модулем??? ухмылка
Но вот встретить картоприемник с убитой CD4053...
vitalij-1967 когда модуль можно прошить он однозначно ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ проходит, но вот беды всетаки бывают, т.е. каналы не находит - также банальный непропай (чаще всего)
bifner
fxfx писал:
помогает обычно только замена материнской платы на новую!
в сервис его дорога!
oootop
12-08-2011 10:29
bifner писал:
fxfx писал:
Не материнка а кормодуль вышел из строя.
dvanya
07-09-2011 09:34
Была такая проблема. Пропайка разъема модуля ничего не дала, пропаивать надо обязательно - качество пайки оставляет желать лучшего. При внимательном рассмотрении контактов модуля обнаружил, что один контакт не соединялся с контактом разъема. Дополнительным прижатием модуля к контактам разъема проблему решил.
07-09-2011 09:44
dvanya писал:
Все та же наука о контактах ,как сказал JeWell 09-07-2011 19:53"электроника - наука о контактах"...
Список форумов» Спутниковое TV» GS-8300M не может найти каналы.
  • Тюнер GS 8300M не находит каналы
  • GS-8300M сгорел L2
  • boot и GS 8300M
  • GS 8300M микросхема в БП?
  • GS 8300M Error 31
