GS 7300 - вечный boot
Список форумов» Спутниковое TV
wuk
18-11-2011 10:09
Проблема - GS7300 пытается загрузится - долго светит boot - и уходит в рестарт. БП - в норме. Поменял ОЗУ - без изменений - так наверное и должно быть - шьётся через ком правильно... Без Z-модуля ничего не меняется. Похоже - что-то ищет на квадратной шине и не находит... Подскажите - ЧТО ?
troyan19742004
18-11-2011 11:00
А по ЛНБ замыкания нет???? Такая шняга когда по линии питания ЛНБ замыкание - приемник в перезагруз уходит.... может банально LM317??? попробуй 317-ю сдуть и без нее включить...(попроще - после прохождения всех проверок проц дает разрешение на подачу питания на ЛНБ через ЛМку, в этот момент и происходит перегруз и перезагруз)
JeWell
18-11-2011 11:00
на i2c у него еепром, модулятор и тюнер.
в случае неисправности или отсутвтяи последних двух ресивер всё равно стартует. а вот с первым... поэтому, снимайте её нафиг, может помочь.
Saver
18-11-2011 12:20
Посмотри цепи reset, может там проблема?
troyan19742004
18-11-2011 12:30
)))) уснул наверное на осциллографе))))
strong
18-11-2011 13:39
wuk , а резисторную сборку возле ОЗУ смотрел? бывает в обрыве один резистор.
wuk
18-11-2011 16:07
troyan19742004 писал:
да нет - на установке был.... 8304 лепил...
спасаибо за советы, но пока ни один не дал результата недовольство, огорчение
модулятор и тюнер не снимал...
шамрин
18-11-2011 17:04
Проц как поживает , второе питание 2,5 в в норме?
wuk
18-11-2011 17:38
второе питание в норме.... иначе он бы через ком порт не шился бы...
шамрин
18-11-2011 17:50
У меня прошивался при питании 2.47 , проц грелся как печка, замерил ноги по питанию сопротивление 25ом (не меньше 100ом должно быть), думал в обвязке какую-то клэску пробило , оказался битый проц.
wuk
21-11-2011 12:54
Вопрос решён. Оказалось - подкинутое ОЗУ было тоже битым рёв в три ручья
Проблема была в ОЗУ.
Список форумов» Спутниковое TV» GS 7300 - вечный boot
  • DRE-7300 boot на дисплее....
  • GGS8300 BOOT
  • boot и GS 8300M
  • Как прошить boot в Humax F1-FOX
  • DRE-5000 на дисплее boot
